从无人机起飞前的准备工作到飞行进阶提示,一篇文章让你系统掌握17条无人机飞行安全贴士!
在复盘了多类飞行事故案例之后,疆哥针对新人飞手容易出现的问题,总结了一份完整的安全飞行无人机的官方教程。只要你按照疆哥叮嘱的事项一件件落实,保证你一路爽飞,所向披靡。
一、 新机到手先做2件事
对于新手来说,切忌一拿到无人机立刻就放飞自我,很多杯具都是来源于这种急着飞的心态,先做好这两件事打牢基础再说:
1、阅读使用手册,排除新手常见问题
在DJI官网的产品页面中,你可在下载区域找到官方的用户手册、快速入门指南以及教学视频内容。仔细阅读使用指引,了解飞行器的功能、使用环境和注意事项。
2、练习模拟飞行,了解基本的飞行操作
在飞行之前,通过DJI GO和DJI GO4 App中的模拟飞行功能,你可以更直观地了解遥控器打杆操作所对应的飞行姿态和方向变化。
二、选择飞行环境5大注意
飞行安全第一条是选择合适的飞行环境,选择正确的飞行环境能有效降低炸机的风险。
1、注意躲避细小障碍物
尽管 DJI 飞行器配置了视觉避障功能,但受到光线条件和飞行速度影响,飞行器对障碍物的躲避能力也会受到影响。
对于细小的风筝线、电线、树枝,以及透明的玻璃、水面等,飞行器将难以进行检测识别。因此在飞行时要注意观察飞行环境,不应该过分依赖视觉避障系统。
2、注意避开鸟群、动物
飞行器在空中飞行,有可能会侵入部分鸟类的领空范围,引起鸟群的攻击而导致意外;同时,飞行器发出的超声波,也可能引起其他动物的不安。所以请选择远离动物。
3、避免在人员密集区域内飞行
无人机容易吸引人群聚集围观,从而影响飞手的操作和判断;如果飞行时候不慎遇到无法预料的危险情况,可能威胁他人人身安全,因此应该避免在人群密集的区域内飞行。
4、远离指南针干扰源
在密集的建筑区域、高压线等金属建筑物附近、或有强磁场(如地下室、发电站)的环境中,无人机指南针容易出现异常,此时如果强行起飞,飞机会进入姿态模式出现飞行姿态不稳、向四周漂移等现象。
5、新人夜间飞行需谨慎
夜间飞行,虽然有趣,但对于新人来说还是尽量避免。由于夜间能见度低,且避障在夜间无法生效,这时候无人机飞行容易产生安全隐患,不少国家区域法规也禁止夜间飞行。
三、起飞前做好3项准备工作
1、校准与准备
起飞前,还要针对飞行器做好充足的检查确认工作,包括:
- 确认飞行器和遥控器的电量是否可以正常飞行
- 确认桨叶是否完好并安装正确
- 确认指南针是否校准
- 设置好低电量报警
(飞行前,建议先打开遥控器再打开飞行器,让飞行器处于可控状态。)
2、设置返航高度
你需要在DJI GO App中提前设置好安全返航高度,建议你按照飞行环境的障碍物高度进行合理设置。一般情况下,建议新手不要超出视距范围,并控制飞行高度低于120米。
3、查看GPS信号
确认起飞前,你还需检查卫星信号情况(建议卫星数在10颗以上,且信号大于4格),充足的GPS信号,可确保飞行器能够稳定飞行和安全使用智能返航等智能飞行功能。
四、首次起飞须知
1、悬停观察飞行稳定性
在无人机起飞后,建议先保持飞行器悬停约30秒,以观察是否存在飞行姿态异常现象,确认无异常情况后,再开始飞行任务。
2、保持合适的飞行距离
激活飞行器时,App 将提示是否开启新手模式,以限制飞行器的飞行距离、高度和速度。建议新手不要关闭此模式,以保证飞行器可在视距范围内飞行。
初次飞行时,建议不要过分关注于相机图传画面,而是将目光锁定在飞行器和飞行操作上。尽早掌握飞行操作技巧,才能确保飞行安全,和拍摄到更多优质作品!
3、了解飞行器的返航逻辑
长按遥控器上的返航键(或使用 APP 的返航功能),你可以对飞行器下达返航指令。当听到遥控器发出“DD, DD, DD…” 的提示声,即表示飞行器正在返航。
注意,飞行器记录返航点和使用智能返航功能时,需要在 GPS 信号充足、指南针正常工作的前提下才可使用。
五、飞行进阶提示
1、 注意天气状况变化
除了起飞前的天气状况外,你还需及时留意天气变化。一旦发现存在较大阵风(飞行器一般可抵御 4 级及以下风力)或有毛毛细雨时,应立刻控制飞行器降落,以免发生意外。
此外,在冬季飞行时,应注意环境温度是否适宜飞行,并先等待电池电芯温度上升到 20 度后,确保电池动力正常再开始飞行。
2、随时观察电量情况
飞行时,需随时关注电池电量情况,预留足够的电量返航。需要注意的是,在顺风和逆风环境下,飞行器来回的飞行速度和所耗费的电量会存在差异。
3、沉着冷静,切莫过急
因暴力操作导致的操作失误,是许多飞行意外发生的原因,比如大起大落甩飞、暴力打杆飞行时,导致面对突如其来的障碍物来不及反应和躲避。
如在飞行过程中发生紧急情况,要首先保持冷静,切勿乱打杆操作。
4、避免向后倒飞
在飞行过程中,尤其是当飞行器不在视线范围内时,由于飞行环境难以预料,此时应当尽量避免向后倒退飞行,以免撞上未知障碍物而导致意外发生。
除了以上提到的飞行注意事项,飞手还要定期检查飞行器,比如是否有灰尘、螺丝是否松动;存放时应注意存放环境阴凉干燥,并定期为电池(每隔 3 个月)和遥控器(每隔半年)充电至 65%,避免过放。
在起飞前,必须要了解当地法律法规对无人机飞行的相关规定,尤其需要重点关注对于禁飞区的相关规定。
最后,祝你飞行愉快!
