摩登都市、霓虹闪烁,向来是飞手最爱的航拍主题之一。想要拍出更美的夜景航拍照,你更不能错过下面这7个实用小技巧。
*夜间飞行时视觉感知系统无法正常工作,请注意飞行安全,保持视距内飞行。
Giants © Yura Borschev | 设备:“御” Mavic 2 专业版
调节云台水平
在构图取景时,如果云台相机出现轻微倾斜,你可以微调云台的水平线。
进入通用设置菜单,点击云台相机图标,选择云台微调,然后左右微调即可。
竖向全景
试试竖向全景拍摄吧!相比传统的单张拍摄,竖向全景拥有更广阔的视角,更能把眼前的美景尽收于镜头之下。
而且,相比横向画面而言,竖向构图在移动设备的屏幕上拥有更多的展示空间,能够制造出更加强烈的视觉冲突。
单张拍摄 vs 竖向全景
在竖向全景模式下,相机会拍摄三张照片并自动合成为一张竖直方向的全景照片,尤其适用于拍摄空间有限但延伸感较强的城市场景。
白平衡
大多数时候,我们都习惯于使用自动白平衡模式。但有时,调整一下白平衡设置,你就能得到全然不同的画面。
在相机设置菜单中,除了选择固有的几种白平衡模式外,我们可以自定义设置一个色温值,数值越高画面越暖,数值越低画面越冷,利用色温偏差,来人为地营造照片氛围。
峰值对焦
在夜间拍摄时,许多人都苦恼于怎样确认照片是否对焦。
这时候,不妨打开“峰值对焦”,它会将画面中最锐利的区域高亮标记出来,从而帮助我们判断画面区域是否成功对焦。
在“御”2 专业版的相机设置菜单中,我们还可以选择峰值的显示密度,一般选择普通等级即可。
感光度
为了降低画面的躁点,我们最好控制感光度的数值在100-200左右,即使光线十分微弱时,也尽量不要超过400,否则画质将大大降低。
若画面过暗,则可以通过加大光圈、降低快门速度或者后期提亮,来获得合适的曝光。
快门速度
快门速度,指的是控制光线进入相机的时间长短,一般从千分之一秒到数秒不等。当快门时间越短,那么相机拍摄的画面就像是瞬间定格;反之,时间越长,相机就会记录一段时间内的画面。
1s和2.5s快门效果对比
利用快门时间,我们可以拍摄出光轨的效果。但值得注意的是,快门时间越长,并不代表光轨效果越明显,有时会由于运动物体速度太快,反而捕捉不到明显的运动轨迹,同时也可能导致画面模糊。
悬停数秒增稳
另外,如果快门速度较慢或者想拍摄长曝光效果时,尽量让飞行器在拍摄位置悬停6-7秒。此时飞控会开始自动自稳,这时再开始拍摄,照片的清晰准确率会更高。
最后,在拍摄佳作时,最重要的还是要注意飞行安全!否则既没了素材,还可能造成额外损失,就更得不偿失了。
