想玩穿越机又怕入门难?别担心,简单易懂的教程来了,助你轻松玩转穿越机。
在上篇文章中,我们向大家讲解了新手该如何进行自己第一台穿越机的选购
但不少新手在购买配件后,面对零散的配件又犯了难,要怎样把它们组装成一架完整的穿越机呢?
一、准备工作
这次我们准备了上篇文章中所述的5寸穿越机专业版配件,来向大家演示装机,配件如下:
DJI FPV Accessories
配件包括:DJI FPV 数字图传系统天空端+机架+飞塔+电机*4+桨叶*4
此外组装前还需要准备好工具:内六角螺丝刀+电烙铁
二、安装底板
先打开创世泰克激光(数图版)机架的包装,机架主要由8块碳纤维板组成,配件包中还包含了配套的螺丝和铝柱。
DJI FPV Accessories
碳纤维板分为正反两面,安装时注意把螺丝装在反面,也就是有凹槽的一面,这样螺丝能更好地贴合机身。
DJI FPV Accessories
先来安装穿越机的底板部分。
用8颗螺丝把机臂固定在底板和夹板之间,再把4根铝柱分别固定在内侧的长螺丝上。
DJI FPV Accessories
其中一块夹板上有2个小孔,安装时把这块夹板装在底板同样有孔的一侧。
这是穿越机的机尾方向,另一侧为机头方向。装好的效果如下图:
DJI FPV Accessories
接下来安装4颗破风 HOM 联名款电机。
电机包装中配有几种不同规格的螺丝。安装电机用的是左四或左五规格的螺丝,左三的螺帽用于桨叶的固定,左一、左二的螺帽和螺丝用于不慎炸机后的电机维修。
为匹配这款机架,这里我们要用左五规格的螺丝。从配件包中找出该规格的螺丝,用这4颗螺丝把电机底座固定在机臂上。
DJI FPV Accessories
安装时别忘了把电机线朝向机身的方向,依次在各机臂上安装好4颗电机。
这时电线看起来会有些乱,我们稍后会对其进行修剪。
DJI FPV Accessories
打开T-Motor 破风 F55A PRO Ⅱ + F4 数图飞塔,在底板上安装4颗长螺丝,再把飞塔中的电调板放置在螺丝上。
DJI FPV Accessories
下一步修剪多余的电源线和电机线。
电源线的长度从电调板到底板中间位置为宜,电机的三根线应该正好能够到电调板上最近的3个焊点。
新手如果没把握的话,剪线时宁可让电线长一点,千万不要剪得过短哦。
接下来依次把每根电线的顶端剥掉一小截外皮,露出线芯以方便稍后的焊接。
DJI FPV Accessories
打开电烙铁,用焊锡丝把电机线焊在电调板上。
电调板标有正负极,焊接的时候把红色线焊在正极、黑色线焊在负极上;再在焊点上焊接电容,注意把电容有灰色条的一侧焊在负极,另一侧焊在正极。
DJI FPV Accessories
接下来焊接电机线,电机三根线的焊接不分顺序,只要把电机线分别焊接在电调板最近的焊点上即可。
这样我们就完成了所有的焊接工作,焊接效果如图。
DJI FPV Accessories
取出飞塔中的飞控板并放置在螺丝上,飞控板和电调板之间用白色小圆管隔开,并用排线连接飞控和电调。
最后用螺帽把飞控和电调固定在螺丝上,这样就完成了穿越机底板的安装。
DJI FPV Accessories
三、安装顶板
拿出DJI FPV 数字图传的天空端和机架的其他部分,开始穿越机顶板部分的组装。
DJI FPV Accessories
把摄像头上的螺丝拆下,用这4颗螺丝把摄像头安装在2片3d打印件中间,注意有箭头的一侧朝上。
DJI FPV Accessories
把天线座用螺丝固定在顶板上,并在天线座中装入2根图传天线。
然后取出包装中的双面胶,粘贴在顶板上。
DJI FPV Accessories
下一步把图传模块用双面胶固定在顶板上,再用天线接口连接图传模块。
到这里,我们就已经完成了顶板部分的安装。
DJI FPV Accessories
四、整体组装
把固定摄像头的3D打印件安在机头方向的铝柱上,再用排线连接飞控和图传模块。
DJI FPV Accessories
用4颗螺丝把顶板固定在铝柱上,再用扎带把图传模块再次固定在顶板上,这样可以确保飞行中图传模块的稳固。
DJI FPV Accessories
在机身底部贴上电池防滑垫,在机身底部绑上电池魔术贴扎带。
用胶布缠绕固定各机臂上的电线,以防止飞行中转动的桨叶碰到电线。
最后安装螺旋桨,4支螺旋桨中包含顺时针转动和逆时针转动的桨叶各2支,转动方向可以通过桨叶上的数字后缀是否带“R”字母来分辨,同方向转动的桨叶要安装在对角的机臂上。最后再用螺帽固定桨叶。
DJI FPV Accessories
这样,我们就完成了一架穿越机的全部组装。
装上电池并与DJI FPV 数字图传遥控器和飞行眼镜进行对频,我们就准备好了飞行所需的所有配件。
温馨提示,为了保证安全,在调试参数时必须取下桨叶哦。
立即购买
你可能也感兴趣:
第一次选穿越机?看这一篇就够了
DJI FPV 数字图传系统有什么装机选择?新手指南教你快速玩转!
航拍宝典 | 大疆DJI Goggles深度评测
DJI 大疆创新
