关于DJI Mini 3 Pro,你想知道的答案都在这里!
dji_mini_3_pro_faq_featured image
DJI Mini 3 Pro 已经发售,对于新产品你也许有着许许多多的问题和好奇。针对这些问题,本文将从产品提升,套装比较,参数性能,基础使用,适配性等多个方面解答你关于 Mini 3 Pro 的问题,一起来看看吧!
产品革新
1. 相比以往产品,DJI Mini 3 Pro 有哪些方面的提升?
相比 DJI Mini 2、御 Mavic Air 2,DJI Mini 3 Pro 针对影像系统、视觉感知系统、续航时间、智能功能、图传系统等模块进行了全面提升。 具体包括:在延续 249 克轻巧机身的基础上,采用 1/1.3 英寸且支持原生 HDR 的影像传感器,具备三向避障及全新升级的 APAS 4.0(高级飞行辅助系统),最长飞行时间可达 47 分钟*,全高清数字图传 DJI O3 最远传输距离可达 12 公里,支持焦点跟随、无损竖拍、延时摄影、大师镜头、手机快传等智能功能。
* 搭载长续航智能飞行电池,在无风环境下以 21.6 公里/小时匀速飞行。使用长续航智能飞行电池(该配件需单独购买),机身重量会超过 249 克,请在飞行前查询、确认并严格遵守当地法律法规。
2. 为什么 DJI Mini 3 Pro 采用了全新的外观设计?
DJI Mini 3 Pro 采用全新产品构型设计,带来以下优势:
(1) 同等体积下续航更久:全新构型能让无人机搭载更大的桨叶,提升桨叶和机身的气动效率,从而带来更持久的续航
(2) 更广阔的环境感知范围:采用全新构型的无人机能搭载视角范围更广的传感器,进一步增大感知范围和距离;因此 DJI Mini 3 Pro 具备更强的视觉感知能力,进一步提升飞行过程中的避障灵活性及安全性。
(3) 无损竖拍模式、减少云台限位:得益于全新云台构型,用户可使用 DJI Mini 3 Pro 拍摄无裁切的竖拍影像;云台限位的减少也能提供更丰富的拍摄角度和更多创作自由。同时,在高速飞行时,云台受机身角度影响而限制拍摄角度的可能性也进一步降低。
3. 对比 OcuSync 2.0 图传,DJI O3 图传有哪些方面的提升?
DJI O3 图传系统使用全新图传方案,从双天线升级为四天线,不仅带来远达 12 公里的全高清图传品质(FCC 标准,无遮挡无干扰),并增强了图传系统的抗干扰能力,进一步提升 DJI Mini 3 Pro 在城市等复杂环境下飞行的图传可靠性。
4. DJI Mini 3 Pro 的手机快传功能有哪些提升?
DJI Mini 3 Pro 手机快传功能的下载速度可达 25MB/s,素材传输速度更快。 此外,DJI Mini 3 Pro 会根据当前无线网络环境自动选择最快的传输方式,使用更省心。
dji_mini_3_pro_faq_1
参数性能
1. DJI Mini 3 Pro 防水吗?
DJI Mini 3 Pro 不防水,使用过程中需尽量避免机身涉水,否则可能会导致设备损坏。
2. DJI Mini 3 Pro 的抗风等级是多少?
DJI Mini 3 Pro 的最大抗风速度 10.7 米/秒 (5级风)
* 无人机抗风性能主要依赖于动力性能。在风力较大时,由于无人机重量较轻,出现轻微抖动属于正常现象,但此时飞行器的动力余量完全能保障其稳定悬停或安全返航;同时,DJI Mini 3 Pro 也能通过自主控制云台进行轻微的调整,以保证拍摄的影像始终稳定,不受风力影响。
3. DJI Mini 3 Pro 是否支持使用手动挡拍摄照片和录制视频?
支持。可以通过 DJI Fly app 手动设置相机快门速度、ISO 和白平衡参数。
4. DJI Mini 3 Pro 的最大飞行高度是多少?
最大飞行高度为 500 米,根据不同国家/地区的法规要求有不同限制,飞行前请查询并确认当地法规。
5. DJI Mini 3 Pro 的最大续航距离是多远?
18 公里(智能飞行电池,无风环境 43.2 公里/小时匀速飞行
25 公里(搭载长续航智能飞行电池,无风环境 43.2 公里/小时匀速飞行)
6. DJI Mini 3 Pro 可以飞多快?
最大水平飞行速度(海平面附近无风情况下)
16 米/秒(运动挡)
10 米/秒(普通挡)
6 米/秒(平稳挡)
最大水平飞行速度受当地法规动态限制,实际飞行时请遵守当地法律法规。
7. 给 DJI Mini 3 Pro 充电需要多久 ?
智能飞行电池充电耗时:64 分钟(使用 DJI 30 瓦充电器)
长续航智能飞行电池充电耗时:101 分钟(使用 DJI 30 瓦充电器)
dji_mini_3_pro_2
套装比较
1. 这次发售的 3 个单机套装,普通遥控套装和带屏套装之间有什么区别?
单机套装里仅包含 Mini 3 Pro 单机,一块智能飞行电池与其他标准配件,适合已有 RC-N1 遥控器的DJI老用户。
普通遥控套装里包含 Mini 3 Pro 单机,一块智能飞行电池,一个 RC-N1 遥控器与其他标准配件,适合首次飞行,追求高性价比的用户。
带屏套装中包含 Mini 3 Pro 单机,一块智能飞行电池,一个全新 DJI RC 带屏遥控器,与其他标准配件。新款 DJI RC 带屏遥控器保留了大屏幕以继续获得良好的观看体验;着重优化了重量,更加方便携带;相比于普通遥控器,RC-N1 遥控器省去了起飞前麻烦的连接步骤,在飞行过程中也不会被电话和信息打扰,适合希望享受更好飞行体验的用户。
2. 这次发售的 DJI Mini 3 Pro 畅飞续航包和 DJI Mini 3 Pro 畅飞长续航包之间有什么区别?
配件畅飞续航包畅飞长续航包
智能飞行电池2-
长续航智能飞行电池-2
双向充电管家11
螺旋桨(对)22
螺丝1212
单肩包11
USB 3.0 Type-C 数据线11
两个版本的电池的最大差异在于续航时间的不同:单块智能飞行电池带来长达 34 分钟的飞行时间,而单块长续航智能飞行电池最长续航时间 47 分钟。相比于畅飞续航包,畅飞长续航包能提供充裕的取景和构图空间,让你告别续航焦虑,尽兴飞行,满载而归。
双向充电管家可同时为遥控器和三块电池依次充电,也可充当移动电源给遥控器或手机等设备充电,还能收纳电池,方便携带。
配合 DJI 30W 充电器,仅需 3 小时即可充满 3 块 DJI Mini 3 Pro 电池,4 小时即可充满 3 块 DJI Mini 3 Pro 长续航电池,为充电提速。
DJI Mini 3 Pro 专用螺旋桨。噪音更低,经过精密的动平衡检验,推重比更高,为飞行器提供更强大的拉力。
为 DJI Mini 3 Pro 量身打造的单肩包,可收纳1 架无人机,1 个遥控器,3 块电池,1个充电管家以及螺旋桨、ND 镜、数据线、SD 卡等配件。
dji_mini_3_pro_3
适配性
1. DJI Mini 3 Pro 能否使用其他 USB-C 接口的充电器进行充电?
可以。为了保证充电速度,建议您优先使用 DJI 30W USB-C 充电器或其他支持 USB PD 快充协议的充电器。
2. DJI Mini 3 Pro 可以使用 DJI Mini 2 的哪些配件?
DJI Mini 3 Pro 可兼容 DJI RC-N1 遥控器及其相关配件、DJI 18W USB 充电器。除此之外,DJI Mini 2 其他配件均无法搭配 DJI Mini 3 Pro 使用。
3. DJI Mini 3 Pro 能搭配哪些遥控器使用?
DJI Mini 3 Pro 目前支持两款遥控器:DJI RC-N1 遥控器和 DJI RC。
4. DJI Mini 3 Pro 是否支持 DJI 飞行眼镜和 DJI 穿越摇杆?
不支持。
5. DJI Mini 3 Pro 适配哪些 microSD 卡?
请使用 UHS-I Speed Grade 3 及以上的储存卡,或使用官网推荐列表中的储存卡型号,部分推荐存储卡可在商城直接购买。
dji_mini_3_pro_4
产品使用
1. 使用 DJI Mini 3 Pro 前,需安装什么应用程序?
须搭配 DJI Fly app 使用,您可以前往 DJI Mini 3 Pro 官网的“下载”
页面获取最新版 DJI Fly。
* 若您的遥控器为 DJI RC,则遥控器中已预装 DJI Fly app。
2. 全新的 DJI Mini 3 Pro 应如何开机?
为了保障飞行器出厂时的运输安全,我们会提前使电池进入休眠状态。
首次开机使用前,需要将电池放入机身或充电管家内,连接充电器给电池充电以唤醒电池。唤醒电池后,短按一次飞行器电源按键,再长按两秒即可开机。
3. 如何激活 DJI Mini 3 Pro 飞行器?
(1)搭配 DJI RC-N1 遥控器:
首先将移动设备(需处于联网状态)与遥控器连接,然后通过 DJI Fly app 连接 DJI Mini 3 Pro,按照 DJI Fly 界面的提示完成激活流程。
(2)搭配 DJI RC(带屏遥控器):
首次使用 DJI RC,需通过接入公网 Wi-Fi 或手机热点等方式联网,并按照 DJI Fly 界面的提示激活设备。激活 DJI RC 后,通过 DJI Fly app 连接 DJI RC 与 DJI Mini 3 Pro,按照 DJI Fly 界面的提示激活飞行器即可。
4. 如何关闭 DJI Mini 3 Pro?
要关闭 DJI Mini 3 Pro,需要按住位于无人机顶部尾部的电源按钮。
短按一次电源按键,电量指示灯显示当前电量。短按一次电源按键,再长按2秒以开无人机。
5. 如何起飞 DJI Mini 3 Pro?
启动遥控器和无人机,启动手机(带屏遥控器)里的 DJI Fly app,完成遥控器和无人机的对屏。保证无人机和遥控器连接后,将 DJI Mini 3 Pro放置在空旷的水平地面上,待定位完成,信号稳定后,点击app界面左侧的自动起飞按钮,长按弹出的“起飞”按钮,即可自动起飞。
详细起飞过程,可查看视频
6. 如何关闭 DJI Mini 3 Pro 的遥控器?
短按一次电源按键,电量指示灯显示当前电量。短按一次电源按键,再长按2秒以关闭遥控器。
7. 如何给DJI Mini 3 Pro 充电?
可以将无人机和有 Type-C 接口的充电器连接充电,或者使用双向充电管家给电池充电。
8. DJI Mini 3 Pro 支持快充吗?
支持。支持 PD 快充,不支持 QC 快充。
9. 如何升级 DJI Mini 3 Pro 的固件?
飞行器连接遥控器后,DJI Fly app 会推送固件更新提示(若有新版本固件发布),您可以根据指示升级飞行器、遥控器、电池等设备的固件。
10. DJI Mini 3 Pro 的桨叶多久需要更换?如何更换?
每次飞行前均应该检查桨叶是否存在破裂、磨损、变形、被腐蚀、桨叶螺钉是否松动的情况。若存在上述情况,则需要严格按照桨叶更换说明中的指引更换桨叶和螺丝。
使用 DJI Mini 3 Pro 包装盒内所附的螺丝刀更换。更换时请严格参照桨叶更换说明书指引,同时更换同一电机上的两片桨叶和螺丝,且须使用同一包装内的桨叶并使用全新的螺丝进行安装。带标记的螺旋桨须安装于带标记机臂对应的机臂上,未带标记的螺旋桨须安装于未带标记机臂对应的机臂上,并确保桨叶螺丝已拧紧到位。
DJI 大疆创新
