我从 2015 年开始潜水拍摄,到现在也拍了不少水下作品,积累了一些拍摄技巧,在这里和大家分享一下我用灵眸 Osmo Action 进行水下拍摄的经验。随着运动相机画质的不断提升,又防水便携,运动相机成了我水下拍摄的常用设备。
photo took by osmo action undersea
了解自己的拍摄设备灵眸 Osmo Action
以下这些 灵眸 Osmo Action 的功能对水下拍摄非常有帮助,如果能很顺手地使用,你就可以轻松拍出心仪视频。
1.双屏功能
这是我最喜欢的一个功能。你可以通过这个功能快速切换前后屏进行自拍,在拍摄时记录自己的反应也是一种乐趣。
切换前后屏有三个方法:
一是双指双击后屏切换,二是常按QS实体键进行切换,也可以通过语音控制“切换屏幕”,不过在水下用第二种方法居多。
2.HDR功能
在大光比或者逆光的情况下,使用 HDR 视频功能,可以拍下美丽光线的同时,清晰呈现自己的脸部细节。但目前这个功能只支持所有分辨率下 30 帧率的拍摄,也不支持 RockSteady,这点需要注意一下。
3. 拍摄模式
侧边实体按键可以切换各种拍摄模式,比如视频,HDR,慢动作,照片等。在水下切换拍摄模式,只需要按QS键即可实现。
设置完拍摄参数后, 你可以使用灵眸 Osmo Action 的自定义功能将参数配置保存为一套拍摄方案。并可以将该设置添加到拍摄模式中用于同一场景的拍摄,省去了拍摄前的反复调整。
下水拍摄前准备事项和必备配件
1.固件升级
每次准备下水拍摄前,我都会在前一晚把灵眸 Osmo Action 连上 DJI Mimo,确认固件是否为最新。因为新的官方固件时不时会推出新的功能,比如最新一版固件就加入了很棒的运动延时摄影功能。如果固件不是最新的,最好及时升级,以免错失这些新功能。
2.电池
出行前充满电,这样就可以随拿随拍了,灵眸 Osmo Action 也同样支持充电宝充电,不用担心旅行路途中没办法充电的问题。下水前记得检查电池是否扣紧,避免安装不当导致进水。
3.存储卡
用机身自带的格式化功能(非常重要),清空存储卡,这里我推荐使用闪迪的 TF 卡并有 U3 标记的黑卡,我几乎所有设备都用闪迪这个牌子的卡,性能和稳定性都有保障。
4.防水壳
灵眸 Osmo Action 机身支持 11 米防水,但如果你是自由潜水或是水肺潜水,我强烈建议装上原厂的潜水壳再下水,同时还要准备一些防雾片,潜入深达60m的海底也能放心拍摄了。
使用前,记得提前检查防水壳前,后,内镜面是否干净,确认密封圈周围没有渣质。
using osmo action undersea
5.漂浮手把
防水壳加灵眸 Osmo Action 机身后较重,建议为这套设备加上浮力棒,避免沉入海中。
6.自拍杆
带上自拍杆,可以看清自己的构图。
灵眸 Osmo Action设置建议
1.防水壳的使用
灵眸 Osmo Action 装入防水壳前注意事项
  • 保持镜头干净,装入机壳
  • 确认电池仓锁扣已锁紧
  • 装入灵眸 Osmo Action机身后,在机身顶部开机键和录制键中间插入一枚防雾片,机身左侧也可以再插入一枚防雾片
  • 锁紧防水壳后盖后,请再次开机,确认各个功能键可以正常使用后再下水
2.相机设置
如果你是专业人士,有后期处理的需要,建议使用以下设置进行拍摄:
4K@60fps,开启 RockSteady 防抖,颜色模式为 D-cinelike。这样能得到稳定的 4K分辩率在后期中二次构图,又有了 60fps,方便后期做升格;D-Cinelike 色彩模式有更好的宽容度,方便后期的调色。
非专业人士,只是在手机上编辑视频,设置建议:
1080P@24fps,开启 RockSteady 防抖,颜色模式设为普通。这样设置能得到稳定的 1080P 画质的视频,在目前绝大多数网络视频平台中看起来都足够清晰,又很好地控制了视频文件的大小,保证录制时长。
3.其他设置
  • 屏幕亮度开到最大
  • 设置—自动熄屏改为–从不
  • 白平衡, WB—设为–水中自动
  • 打开网格线
灵眸 Osmo Action水下拍摄指南
构图是使用 ACTION 拍摄的核心技术,特别是在水下无法取景的情况下,所以重点讲解。
想要借助水面自然光源拍出漂亮的水下视频,首先就要了解 ACTION 的镜头特性。它是一个广角镜头,拍摄角度约 FOV:145° F2.8 度,也就意味着它可以近距离捕获更多的内容进入画面。你完全不必担心取景构图不准,因为 ACTION 的广角镜头能够把你所想记录的内容最大范围地捕捉下来。
水下广角的基本拍摄手法需要提前预知定位,特别是在拍摄运动物体时,例如水下自由潜,最好先提前在水下计划好构图,完成取景,然后让模特潜到事先设定好的位置,进行拍摄。
当我们在水下拍摄时,更倾向于以自下而上的低角度来拍,同时通过借助来自水面的自然光线,使拍摄出来的视频效果更具有层次感,画面也会非常干净。
很多潜友在水下拍出来的视频和照片,几乎就是一片蓝与绿,没有其它颜色了。这是由于 10 米以下的深水区红光也早被海水吸收掉了。而失去了红色的世界,就是你们拍出来的“蓝绿”照片的样子。
所以要拍摄的水下作品,最主要的就是对光线的处理,不管你是利用来自水面的自然光,还是水下的人造光源,有光才会有色彩。当然要用人造光源你需要付出更多的资金,所以我建议使用自然光线的最佳的拍摄深度是 3-5 米区间。
水下应该尽量使用每秒 60(FPS)的帧率拍摄。因为在水下情况复杂(比如水流对人体的影响),会导致即使打开了 RockSteady 防抖,拍出来的视频依然很抖。30fps太慢,会导致运动更加模糊。60fps 是最佳选择。
你还可以在编辑过程中降低 60fps 的速度并获得慢动作的观感。或者你也可以尝试使用更高的帧率,例如 1080P 的120 fps和240 fps,非常适合拍摄快速场景,例如鲸鱼跃出海面的画面。
当拍摄人物跳入水中并以慢动作观看水花飞溅的画面时,最好使用SLOW 模式。当你降低后期编辑软件中的播放速度时,它将创建一个不错的慢动作视频如同时间凝结,也非常酷。
以上是我使用 灵眸 Osmo Action 运动相机在潜水时拍摄视频的几点使用体会,希望能为大家提供帮助。
视频:
JESSEA 新世界 | SkyPixel天空之城osmo action
立即购买
你可能也感兴趣:
稳,就一个字!灵眸运动相机的防抖性能大起底!
关于灵眸运动相机的疑问,这里为你解答
口袋灵眸开箱的仪式感:一家人就是要齐齐整整
DJI 大疆创新
