评测 | 大疆“悟”Inspire 2画质初体验
读完本文大约需要6分钟,结论在文章末尾。
(一)
2016年的9月,大疆发布了体积小巧、并且折叠机身后能装进口袋的无人机“Mavic Pro”,颠覆了人们对无人机的想象。
然而,就在仅仅一个月后,大疆又发布了一款在其产品史上及其重要的无人机产品。在Inspire1发布后的两年里,大疆听取了无数来自专业制作领域的要求与意见,并集合了众多工程师的智慧与努力,打造出了这台全新的飞行器,也就是我们今天要介绍的主角Inspire2
(二)外观
单看Inspire2的外观,也许你无法感觉到它与上一代飞行器的巨大区别,但经过了这么些年的技术积淀,Inspire2无论是在飞行性能还是图像系统以及后期流程都得到了升级,可以说是迄今为止最为强大的一体化无人机产品。
Inspire2的机身配色变为更具科技感的灰色,并延续了可变形机身设计,无人机升空后起落架可以向上收起,拍摄时360°都无死角。
另外一个比较大的变化就是由Inspire1的单电池变成了双电池,不仅续航时间由18分钟增加到27分钟,双电池冗余设计也将因电池而产生的坠机风险降到了最低,即便是其中一块电池发生了不可预见的故障,另外一块电池也能使飞行器安全飞行。
除此外还能发现Inspire2的正前方多了一双“眼睛”,这双“眼睛”其实是两个摄像头,能通过左右相差生成立体图像并以此来感知前方距离。中间的是两轴FPV摄像头,用以提供飞手的视觉参考。
顶部也多了一双“眼睛”,这一双眼睛则是通过红外感知顶部的障碍物,所以在开始飞行前你一定要充分了解这些视觉辅助功能的工作原理,以免它们在某些独特的环境下不工作而给拍摄带来潜在的危险。
除了这些一眼就能看到的升级,Inspire2还有很多内在的提升,诸如动力系统、关键传感器冗余设计、更好的悬停功能、运动模式、智能飞行模式、双通道图传、素材格式、工作流程等功能。尤其是动力系统与安全性能的提升,可谓是让Inspire2变成了一台会飞的摄影机!
作为大疆积极进入专业制作领域的重要产品,今天我将就专业摄影师最为关心的画质部分做一个基础解读,希望能够给正在选购航拍设备的摄影师/制片朋友们多一份参考。
(三)【分辨率测试】
全新的影像处理系统CineCore 2.0是Inspire2的一大亮点,它最高能提供30fps的5.2K CinemaDNG视频,也就是说每秒能拍摄30张RAW格式5280*2972分辨率的图像,这些序列帧连起来就成了视频,一块480G的硬盘能录制16分钟左右的视频。
当然,并不是所有人都有条件拍这种格式,所以Inspire2的另一大创新就是支持了在专业制作领域非常流行的“水果编码ProRes”,这是一种非常高效而又高质量的编码格式,专业摄影机和第三方录机都以拥有这种格式而自豪。
Inspire2的相机使用了一块由索尼提供的M4/3画幅(大小约为17mm*13mm,35mm等效焦距倍率约为2倍)传感器,12.8档宽容度,并采用MTF卡口标准,共有8款经过大疆认证的M4/3镜头可供选择,标配的镜头为跟松下合作的15mm/f1.7镜头。
其实,Inspire2图像系统的硬件配置已经达到了M43相机的顶级水准,未来大疆推出适用于X5S的手持云台后,作为日常使用的电影机也会是不错的选择。
接下来我将会对Inspire2在分辨率、宽容度、色彩、果冻效应、感光度等几个方面进行测试。
首先是5.2K分辨率这一项,我拿出了早已经准备好的ISO12233 2000线分辨率标版来测试。(此处略去Inspire2开机以及繁琐的拍摄过程)
很快便得到了第一张标版测试素材,下图是从5.2K CinemaDNG视频序列帧里随便挑出的一帧,分辨率为5280*2972。因为Inspire2极有可能是目前画质最好的一体化无人机,所以我决定先看看这次测试结果再进行后面的测试。
解码RAW文件后并百分百放大图像,通过肉眼观察就能发现,这张2000线的分辨率标版被Inspire2爆表(红色框区域)了,而且是视频截图!这个表现超出了一开始我对它的预期,因为主流的专业4K摄影机分辨率也只有2000线左右。
于是我又拿出了很久都没使用过的4000线分辨率标版,看看Inspire2的分辨率到底有多少,这块更加变态的4000线分辨率标板能够满足8K级别的图像测试,理论上目前没有任何一台摄影机能够达到它的极限,极少数相机除外。
重新解码RAW文件,果然在2500线左右的地方就看不见细节了,通过软件分析与反复手动检查,Inspire2能提供的最大分辨率约为2450线(误差±100)左右,结合目前4K摄影机的普及情况,Inspire2的分辨率表现可谓是相当完美!
当然,我也对其他格式的视频做了分辨率测试,结果如下:
4K  2200线
2.7K 1330线
1080P 1090线
这些数据表明,无论是哪种格式,Inspire2分辨率表现都达到了该规格的极限,这使得Inspire2跟目前任一专业摄影机的素材相匹配都不会露怯!由此可以推测X5S的传感器跟目前最顶级的M43旗舰相机极有可能是同一款,参考那些相机所能达到的水准,大疆毫无保留地把这块CMOS的性能给榨干了,下一次的升级要么来自于技术上的突破,要么止于此。
(四)【宽容度测试】
Inspire2 的传感器可以提供12.8档的宽容度,而13档则是专业级摄影机的门槛,大疆也为Inspire2开发了DLOG曲线。我也用最新的固件版本拍了一段DLOG素材,其实这个场景并不能严格展示宽容度范围,只是为了感受一下DLOG的观感。
简单粗暴地调整一下就能感觉到DLOG还是压缩了相当多的信息,可调空间也很宽裕,这种常见的场景对Inspire2来说并不是太大问题。而据我所了解,大疆对每个版本的DLOG表现都会有所优化,所以这也是目前仍然没有开放Inspire2相关LUT的原因。
那Inspire2的动态范围具体如何呢?还是要使用专业的工具,我使用的是DSC Labs出品的Xyla21宽容度测试板。使用非常简单,控制画面最亮的地方不过曝,数出多少格就说明相应的成像设备有多少档宽容度。由于目前的版本使用DLOG模式以后ISO会被锁定为400,所以这次整个测试都是基于400进行测试。
这里我能完整观察到的有13格,可能有很多人表示只能看到11格,但使用像素检查第13格确实是有信息的,只不过信息已经很少了。一方面是因为显示设备的差异,另一方面可能也说明Inspire2在暗部的过度变化比较快。
调整这段素材后便能看到更多第13格的信息,甚至第14格也能看到细节,但信噪比太低,已经没有实际意义了。
这里推测Inspire2标称的12.8档应该是这块CMOS的最大限度,而实际宽容度则会根据处理系统、编码等因素而有所区别。所以你需要在拍摄的时候注意控制曝光,决定把更多的细节留给亮部还是暗部。
但要提醒的是Inspire2没有内置ND,正常照度下直接拍摄肯定悲剧,所以一定要多准备几组46mm的ND,但以大疆的技术能力,我们应该能在下一代机型中看到这个重要的功能。
(五)【色彩测试】
我认为在数字时代,细微的色彩差异对现有的数字技术来说已经不是问题,即便是都号称能准确还原色彩的摄影机之间的表现也不尽相同。对于色彩还原厂商肯定比我花了更多的工夫,再加上各种LOG模式,与其细究绝对化的色彩还原,还不如把精力放在更有意义的色彩管理上。当然不是说色彩还原不重要,色彩科学是摄影机厂家的核心技术,很多时候都左右着摄影师的决定,所以色彩这部分测试以主观感受为主。
我简单搭了一个静物台,整体的颜色看起来特别“素”,视觉上并不那么讨巧,但能基本能反映出X5S对色彩的敏感度。
DLOG素材
加载Rec709的素材
标准模式机内SD卡直出的素材
DLOG手动调色后得到的素材
其实把这种带色板的素材导入软件就能分析色差,但我觉得意义并不大,以下为反复调试多段素材后的感受:
1,CinemaDNG+DLOG保留的信息量非常大,而且有非常大的调整空间;
2,CinemaDNG加载Rec709映射出来的颜色有些奇怪;
3,标准模式下的直出色彩饱和度略高;
4,素材调整过程中红色通道容易溢出,信噪比也其他通道略低,如果你的拍摄场景中有大面积的红色系色彩,尽量提前试拍;
5,整体的色彩过渡太追求数字化的绝对准确,希望通道平衡能不断优化。
(六)【果冻效应测试】
除了分辨率、色彩、宽容之外,另一个影响画质的因素就是果冻效应,尤其是在运动场景中。如果摄影机扫描速度不够快,就会造成画面变形,垂直线变成斜线,斜线变成弯曲的线。我使用Inspire2拍到的素材如下,运动幅度为Inspire2云台的最大旋转速度。
可以看到在某些特定的场景下还是能直接看到果冻效应的,而且距离无人机越近的拍摄对象果冻效应就越明显,再比如下面这张,因为距离稍远,果冻效应对画面的观感已经没有什么影响了。
虽然X5S的扫描时间已经快至16ms(跟FS7级别的摄影机同样水准),但如果当你开启Inspire2时速高达94km/h的运动模式时,果冻效应可能会更明显,你一定要了解Inspire2画质的特点并规避那些短板。
其实也是有解决方案的,Inspire2机内可以开启更高倍率的裁切模式,这样便能得更好的画面,但是有2.7倍的焦距倍率,15mm镜头相当于135画幅的40mm。
(七)【高感测试】
最后放上 Inspire 2 的视频高感测试,视频为5.2KCinemaDNG视频转码直出,无其他任何操作,视频网站有压缩。(这段测试素材和前后的图片素材都提供源文件)
主观感受,Inspire2的高感性能还是非常实用的。
ISO100-400非常干净
ISO800时部分区域出现极其轻微的颗粒(红色通道部分)
ISO1600时画面的暗部出现轻微的颗粒
ISO3200时开始出现闪烁的颗粒
ISO6400时出现明显可见闪烁的彩色噪点
ISO3200是能保证画质的极限了,仅推荐在迫不得已的地方ISO6400。
总的来说,在这次Inspire2的画质测试中,惊喜是多于遗憾的。虽然距离最顶级的设备仍有进步的空间,但依照这次测试所设定的标准而言,这并不是太大的问题。而以大疆的技术能力,Inspire2的综合画质应该能得到不断优化,况且目前它已经达到了M43规格的极限。以下是我给出的Inspire2画质评分参考,全5星为目前最顶级电影机标准。
分辨率:★★★★★
宽容度:★★★☆☆
色   彩:★★★☆☆
果   冻:★★★★☆
高   感:★★★★☆
这篇文章也许能帮助你更快地去了解一款机器的画质特点,也没有绝对完美的摄影机,扬长补短拍出好作品才是王道。尽管我尽可能本着公正的态度去做这样一个测试,但因为条件有限,难免会有所误差,如果你有任何建设性的意见,都欢迎你与我交流。本文中所有素材提供源文件素材。
就在刚完成这篇文章不久,大疆又推出了一款无人机M200,考虑一下最近大疆在影像领域的一些尝试…
后续的产品我们拭目以待!
作者:luzide
原文链接:大疆社区
头像
