根据部分飞友的反馈,大疆整理了如下常见的 “御” 2 使用过程中的困惑,希望能更好地解答大家的疑惑。
Q1:Mavic 2 的相机宽容度和色深是多少,在不同视频模式下是否有区别?
专业版的宽容度是 12.1EV,色深在普通色彩的视频模式下是 8 bit,在 Dlog-M 和 HDR 视频模式下是 10bit。
变焦版的宽容度是 11.3 EV,色深是 8 bit。
mavic 2
Q2:Dlog-M 是什么,要怎么调色,是否有官方 LUT 文件?
Dlog-M 是 Mavic 2 Pro 为专业摄影师提供的视频模式,可记录多达 10 亿种色彩,满足重度调色的需求以及符合专业用户的视觉习惯。
使用专业视频处理软件(如 PR、DaVinci、FCPX)可以编辑视频文件。DJI 后续会推出相应的 LUT 文件,简化调色流程。
Mavic 2 Pro Dlog-M
Q3: Mavic 2 Zoom 超解析照片是怎么拍摄的?
在超解析模式下,“御” 2 变焦版将采用 48mm 等效焦距拍摄多张照片,并自动合成一张 24mm 等效焦距的 4800 万像素照片。
在拍摄设置菜单中,进入拍摄格式,选择“全景”,即可找到“超解析”模式。
Maivc 2 Zoom Picture
Q4: 新机激活后,限远设置是默认开启的吗?
是的,为了确保飞行安全,飞行器限远设置是默认开启的(范围为 480 米)。你可以在 DJI GO 4 App中手动修改设置。
Q5: 使用光圈优先时,为什么最长快门速度小于 1 秒?
在 A 档(光圈优先)下,快门速度由相机自动控制。为保证高成片率,相机会限制曝光时间。
如需使用长曝光,请使用 S 档(快门优先)或 M 档(手动)。
Q6:设置了连续自动对焦,但是拍摄视频时并不会连续对焦?
开启连续对焦后,当景物发生较大变化时相机即进行自动对焦,在拍摄照片时能够优化拍摄效率。
在拍摄视频时,由于飞行器时运动的,如果相机在飞行过程中一直不停对焦,容易造成画面突然模糊一下又清楚的效果,干扰正常成片。因此在视频拍摄过程中,“御” 2 取消了自动对焦设置。
Mavic 2
Q7: Mavic 2 的遥控器可以给移动设备充电吗?
连接安卓手机后,遥控器会默认为设备充电;连接苹果手机时,需要在 App 的遥控器设置中,手动打开充电开关。
mavic 2 remote controller
Q8: 云台向上或向下拍摄,当飞行器向前后飞行的时候,云台会自动回中,是否正常?
如果飞行器飞行速度过快、机身倾斜角度较大时,为了避免撞击机身,云台会主动调整姿态进行规避。
Q9: 在延时拍摄过程中,如果触达低电量返航后,飞行器还会合成延时摄影吗?
当拍摄内容可以生成大于 1 秒的视频时,不管延时摄影正常完成或异常退出(如低电量返航),飞行器均会默认为用户合成视频。
timelapse
Q10:拍摄一键短片时,飞行器可以避障吗?
可以。但是左右感知只能在智能跟随和三脚架模式以及有限环境中提供辅助避障功能。
Q11:在拍摄全景和小行星视频的时候,天空出现过曝的现象,是什么原因?
由于小行星视频和全景拍摄涉及到素材合成的过程,为了保证成片的平滑过渡,在拍摄时曝光值将自动锁定。因此,后续镜头场景切换时,可能会出现天空等亮部区域过曝的情况。
Panorama shot
Q12:Mavic 2 在拍摄全景照片时,为什么提示“当前禁止拍摄”?
1)飞行器运动中;
2)达到限高高度;
3)达到限远距离;
4)云台卡住导致;
5)云台在运动中;
6)用户打杆退出;
7)存储空间已满。
Q13:Mavic 2 在连接 DJI 飞行眼镜时,只能用 2.4G 频段图传?
因为初代 DJI 飞行眼镜只有 2.4G 频段,为了保证在使用过程中的连接稳定性,所以在搭配使用一代眼镜的时候,我们综合考虑了使用体验,对 Mavic 2 的图传频段进行了限制。
Mavic 2 and DJI goggles
立即购买
你可能也感兴趣:
“御” 2已到手,5分钟带你上手!
从设计到发布,“御” Mavic 2 经历了哪些自我革命?
“御”2变焦版:广角 vs 中焦,有啥不一样?
“御”2耍的那些小心思,你懂吗?
DJI 大疆创新
