本指南和新手教学视频将助你全方位了解 DJI Mavic Air 2,包括但不限于飞行技巧、移动延时摄影和固件升级。
御 Air 2 初印象
作为大疆御系列最新机型,Mavic Air 2 囊括多项大疆首创的无人机技术与功能。如果你是无人机小白用户,那就快速了解一下全新 Mavic Air 2 有哪些亮点功能吧!
御 Air 2 起飞前准备
Mavic Air 2 操作简单,只需几步即可上手,开启爽飞之旅!话不多说,直接上干货吧!首先让我们来看看起飞前需要做哪些准备。
1. 准备飞行器
根据颜色贴纸提示展开机臂,移除云台保护罩。
桨帽带白色标记和不带白色标记的螺旋桨分别指示不同的旋转方向,请按照对应标记安装至相应电机上。
将桨帽嵌入电机桨座并按压到底,沿锁紧方向旋转,直到松手后螺旋桨弹起锁紧即可。
2. 准备遥控器
取出收纳槽中的摇杆,安装至遥控器。
拉伸移动设备支架,安装移动设备,插上遥控器连接线。
3. 准备智能飞行电池
首次使用前,将电池连接电源,充电约 1 分钟即可激活电池。
将电池插入电池仓,听到“咔嗒”一声,即说明电池已经安装到位。
御 Air 2 飞行指南
完成起飞前准备后,就可以开启首次飞行了。为了帮助你充分掌握飞行基本事项,我们准备了以下飞行指南:
1. 起飞前设置
拨动遥控器正面的飞行档位切换开关,将飞行模式设为普通(Normal)档。
确保桨叶安装正确。
下载 DJI Fly app。
短按一次飞行电池的电源按键,再长按直至飞行器开启。
用同样的方法开启遥控器电源。
打开 DJI Fly app, 根据页面提示激活飞行器。
选择开阔安全的平整地面,将飞行器机头对准前方,准备起飞。
温馨提示:飞行信息显示在 app 飞行界面的下方。
2. 起飞
点击 app 主页的 GO FLY 按钮。
点击界面左侧的“自动起飞”图标,长按弹出的图标,飞行器将自动起飞。
如果你想要手动起飞,可将两个摇杆同时下拉到底,并向内或向外掰杆启动电机并使飞行器悬停。电机起转后,松开摇杆,并轻推左摇杆,控制飞行器起飞。
遥控器的左摇杆用于控制飞行器的升降和航向,右摇杆用于控制飞行器前后左右的水平移动。
3. 安全设置
你还可以通过 DJI Fly app 调节安全参数,全面掌控飞行高度和距离。Mavic Air 2 具备自动返航功能。当用户开启智能返航、飞行器低电量触发智能低电量返航、或通讯信号丢失触发失控返航时,飞行器将自动返回返航点并降落。
点击 app 界面右上角的三点图标,进入“安全”页面,即可调整自动返航高度、飞行最大高度和最远距离。
自动返航高度须高于附近最高的物体或建筑物。
4. 降落
点击并长按自动降落图标,Mavic Air 2 即可自动降落。
如果你想手动降落飞行器,请将左右遥杆同时下拉到底。
御 Air 2 遥控器使用指南
与前代产品相比,Mavic Air 2 的遥控器采用全新设计,让拍摄更加简单。全新遥控器究竟有哪些创新和亮点呢?接下来我们将为你一一解答。
1. 遥控器按钮
Mavic Air 2 遥控器的主要按键包括:智能返航、飞行档位切换开关、电源按键、自定义按键、拍照/录像切换按键,以及云台俯仰控制拨轮。以下是各种按键的详细信息:
电源按键
短按查看遥控器电量
智能返航按键
Mavic Air 2 支持三种飞行档位:运动(Sport)、普通(Normal)和三脚架(Tripod)。起飞过程中时,我们推荐你将飞行器设置为普通档。
如果你想启动自动返航,长按此按键直到遥控器发出“嘀嘀”声,即可成功触发。再短按一次即可取消智能返航。
自定义按键
默认单击此按键控制补光灯的开启和关闭。
双击可使云台回中。
拍照/录像切换按键
短按一次切换拍照或录像模式。
拍摄按键
短按触发拍照或录像。
云台俯仰控制拨轮
拨动云台控制拨轮可调整云台俯仰角度。
2. 遥控器(DJI Fly App)对频
飞行器与遥控器需要对频后才能使用。
打开 Mavic Air 2 飞行器,连接移动设备与遥控器,并运行 DJI Fly app。
点击屏幕下方的“连接飞行器”按钮。
点击右上角的三点图标,进入操控界面,点击“配对飞机”按钮开始对频。(对频过程中,遥控器将持续发出“嘀嘀”声)
长按飞行器电源按键直至“嘀嘀”声停止。
对频成功后,app 界面将出现飞行器的实时图传画面。
御 Air 2 焦点跟随使用指南
是时候展现真正的技术了!Mavic Air 2 拥有令人耳目一新的强大功能,包括 4800 万像素照片,8K 延时以及焦点跟随。马上进入详细的使用指南:
作为 Mavic Air 2 的全新功能,焦点跟随集合了智能跟随 3.0、聚焦 2.0 和兴趣点环绕 3.0 三种智能飞行模式。满足不同场景的拍摄需求。
点击查看 Mavic Air 2 测评,了解更多关于焦点跟随的信息。
智能跟随 3.0/聚焦 2.0/兴趣点环绕 3.0
在空旷安全地带启动飞行器,使之飞至合适的高度并悬停。
进入 app 相机界面,直接在屏幕上框选想要跟随的目标。
选择聚焦 2.0。
点击拍摄按键开始拍摄。
画面可通过遥感和云台拨轮进行调整。
拍摄完成后,点击屏幕的“停止”按钮,或点击遥控器自动返航按钮退出该模式。
御 Air 2 一键短片使用指南
一键短片提供丰富镜头,随时分享航拍创意。Mavic Air 2 的一键短片包含 6 个子模式,让你的航拍大作唾手可得。
一键短片模式
渐远
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择一键短片—渐远。
在屏幕上选定目标,点击 Start。
Mavic Air 2 将自动飞行,并在拍摄完成后返回至起拍点。
螺旋
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择一键短片—螺旋。
在屏幕上选定目标,点击 Start。
冲天
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择一键短片—冲天。
在屏幕上选定目标,点击 Start。
环绕
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择一键短片—环绕。
设置环绕方向。
在屏幕上选定目标,点击 Start。
彗星
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择一键短片—彗星。
设定最大飞行半径。
在屏幕上选定目标,点击 Start。
小行星
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择一键短片—小行星。
设定最大飞行距离。
在屏幕上选定目标,点击 Start。
御 Air 2 延时摄影使用指南
根据各自独特的飞行路径,Mavic Air 2 的延时包含四种子模式,分别是自由延时、环绕延时、定向延时和轨迹延时。
延时摄影模式
自由
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择延时摄影—自由。
设置拍摄参数,包括拍摄间隔、合成视频时长和最大飞行速度。
Mavic Air 2 将自动计算拍摄所需的时间。
点击拍摄按键开始拍摄。
环绕
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择延时摄影—环绕。
设置拍摄参数,包括拍摄间隔、合成视频时长、飞行速度和方向。
框选目标,点击 Start。
定向
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择延时摄影—定向。
框选目标,点击 Start。
轨迹
将飞行器设置为普通档。
点击拍摄模式图标,选择延时摄影—轨迹。
将飞行器飞至指定起拍点。
调整云台和偏航角度,获得最佳构图。
框选目标,点击 Start。
如何安装 御 Air 2 桨叶保护罩
Mavic Air 2 桨叶保护罩可将螺旋桨与外部隔开,避免意外伤人割物。仅需几步即可完成拆装,为你的飞行拍摄保驾护航。
1. 安装桨叶保护罩
取出桨叶保护罩,打开四个锁扣。
每个桨叶保护罩的底座均有字母标识。
将标有 LF 和 LB 的部分连接。
将标有 RF 和 RB 的部分连接。
展开机臂,将飞行器对准四个底座,放入保护罩中。
向下按压后,锁紧锁扣即可。
2. 拆卸桨叶保护罩
确保飞行器已经完全关闭。
打开保护罩的锁扣。
将飞行器与保护罩分离。
御 Air 2 ND 镜套装使用指南
Mavic Air 2 适配两款 ND 镜套装,满足快门速度调整和长曝光等多种拍摄需求。快来看看如何使用这款神器提高拍摄效果吧!
1. ND16/64/256 减光镜套装
作为基础减光镜套装,ND16/64/256 减光镜可满足高光压制、快门速度调整和长曝光等拍摄需求。
2. ND4/8/32 减光镜套装
ND4/8/32 减光镜套装专为高阶视频拍摄设计,提供更精细的快门速度调整效果。
3. 如何拆装 ND 减光镜
一手固定云台相机,一手固定原装相机保护滤镜。
按压并逆时针转动拆下滤镜。
将 ND 滤镜对准相机接口。
顺时针旋转至稳固
逆时针旋转即可拆卸。
Mavic Air 2 购买指南
Mavic Air 2 当属 2020 年最让人惊喜的无人机之一!仅需 4999 元,即可享有4800 万像素照片,8K 移动延时影片以及焦点跟随等强大功能,堪称性价比之王!
你可能也感兴趣:
御 Air 2 深度测评:不止 4800 万像素和 8K 移动延时视频
