当你看过穿越机拍摄的画面后,会不会觉得航拍无人机的沉稳,竟然显得“不那么酷了”?
由于穿越机的飞行速度更快、姿态变化更剧烈,同时没有云台增稳,相机能够直观呈现飞行中的震荡、倾斜和旋转,就像坐上过山车一样刺激。但它的操控难度也大得多。
那么,用你手中的大疆无人机,能不能也拍出类似穿越般的震撼画面呢?下面就教你 3 种小技巧!
01 使用 FPV 云台模式
大疆无人机拥有跟随和 FPV 两种云台模式。默认跟随模式下,云台将提供三轴增稳确保拍摄画面更平稳流畅;而 FPV 模式更适用于体验第一人称视角的飞行。
在设置菜单中更改云台模式为 FPV 模式后,云台横滚轴会跟随飞行器横滚方向的运动而倾斜改变。也就是说,当飞行器往左或往右飞行时,画面也将往左或往右倾斜。
为了让画面速度更快、运动感更强,你还可以进入运动模式(遥控器进入 S 档),或者通过 app 后期加快视频速度。
*运动模式下避障功能将关闭,请务必小心飞行。
02 使用智能拍摄功能
FPV 模式配合打杆,可以增加画面的倾斜运镜,实现穿越效果。而运用好御 2 和御 Air 2 的智能拍摄功能,还能一键做到更复杂的“甩尾”镜头!
1)定向延时
御 Air 2 / 御 2 支持 4 种延时摄影(环绕、自由、轨迹、定向),能够拍出多种浓缩时间的延时效果。
其中,定向延时可以选取目标和航向并自动飞行。这意味着我们不需要打杆,飞行器就能保持前进同时镜头始终朝向主体。
用好这一个功能,你就能控制飞行器驶过主体时让镜头自动”翻转“,从而一键拍出甩尾效果啦!
操作方法也很简单。选择定向延时模式后,将飞行器朝向主体并锁定航向,然后框选目标,随后设置合适的拍摄间隙、时长及速度,就可以等待拍摄完成了。
2)聚焦 2.0
如果你希望画面背景以正常速度播放,你还可以尝试御 Air 2 焦点跟随的聚焦 2.0,同样能让镜头始终朝向拍摄主体,此时再配合手动操作就能实现。
为了保持主体不跑出画面,建议选择一个轮廓明显的或与环境差异较大的拍摄主体,然后让飞行器环绕主体一定角度。主体较大时,可适当加大飞行器的角度变化,效果会更加明显。
03 后期制作
没有后期不能完成的事。一段普通的航拍素材,也能在编辑软件中进行旋转、加速,变身华丽的穿越风格镜头!
以 Premiere 为例,将素材导入后,选择时间轴两端建立关键帧,并各自旋转一定角度,然后同比例放大直到填满画面即可。这样就能实现镜头倾斜旋转的效果。
然后,右键单击素材,选择”速度/持续时间“,将速度改为 200% 或更大数值实现加速。进阶玩法还能通过调整速度曲线,来形成更平滑的加速过渡。
想要用后期大法的你,建议前期拍摄中就选择 4K/60fps 分辨率视频格式。这样在后期编辑时,可以降低画质损失,而且获得更高倍的速度调整空间。
学会这三招,你的航拍无人机也能拍出更加酷炫的效果啦。
你可能也感兴趣:
御 Air 2、御 Mini 和御 2 系列有什么区别?应该怎么选?
