大疆创新在24号发布了一款新品无人机「Spark“晓”」.Mavic的惊喜还没退去,这次的Spark再一次让大家眼前一亮。发布会当天下单的Spark,没想到两天不到就收到货了!兴奋!这是大疆最小最轻无人机,但性能上超越想象:掌上起落,手势控制,智能跟踪,一键短片,景深照片……即使作为一枚老飞友,也玩的超级过瘾。熬夜整理素材剪辑视频,把第一手Spark体验献给大家!
首先来一发快递开箱视频
开箱细节
Spark的外包装,跟微单包装差不多大,拿在手里难以想象里面装了个无人机。
打开外包装之后是有一个装Spark的硬泡沫盒子还有一个装配件的纸盒。
打开盒子,还是被
Spark“小”了一脸,Spark是不可以折叠的,但整个体积已然是非常小。注意盒子两边还设计了两个电池位,可以额外多放两块电池。
再来张单机的全家福:一个Spark,两只备用桨,一个充电器,一根充电线,还有三份小宣传册。
机身下面有一组红外测高模块和一个定位的摄像头。
再来张正面照,可以看到前置3D传感系统,及其下面的两轴机械增稳云台相机。
机身后面就有飞行器的电池以及电池开关按键。打开盖子就可以看到内存卡的卡槽还有Micro USB接口。
轻测评
●●●●● 体型:超小超轻的无人机
通过Spark与iPhone 7 Plus还有单反放一起的对比,Spark机身甚至比iPhone 7 Plus更纤细,而桨叶打开之后大约和这只24-70mm的镜头差不多长。
再把Spark和背包相比,也能更直观的看到大小,从体型来看,放进日常背包,或者手提袋里面完全OK。
小是一方面,Spark也非常轻。24号发布会上介绍Spark就跟一罐可口可乐差不多重。我个人拿在手上,感觉比手机也没重上多少。
轻和小到底有多好?想想你平时拍照时,是用手机多,还是单反?轻和小,意味着你随时可以带着它。别说是出门旅行,就算是平时工作周末聚会都可以随身放包里,一言不合就能掏出来拍照,充满想象空间。
●●●●● 手势控制
我本人要重点把这一Part标红加粗!手势控制真是太带感了,简直应该叫“魔法控制”。比如掌上起飞,就是靠Spark识别人脸来激活起飞,手势控制则是识别你的手臂,从而用手臂直接控制飞机。本人演艺细胞也被彻底激发,强行演了一把魔法师,为大家带来一段Spark魔法秀。
掌上起飞
开机后,按两下电源键,镜头便会上下转动寻找检测人脸,检测到人脸之后便会启动电机,触发掌上起飞。
手势控制
伸出手对着飞机,它就会开始识别你的手臂,识别成功前面的灯会变成绿色,这个时候你就可以用手臂来控制了。整个识别还是很灵敏的,可以发现有的时候跟丢了前面的绿灯会变红,但是调整一下姿势很快又会重新识别到。这时候Spark会跟着我的手上下左右移动而移动,真的就是手之所至,“晓”之相随。
挥手跟随
距离Spark机头约0.7米,如果对着Spark挥手2秒,当机头指示灯闪烁两次表示识别手势成功,Spark就会飞高飞远,同时开始自动跟随,随时准备开始取景拍摄。
如果跟随不成功,可以使用“确认跟随”手势,面对飞行器双手举高并张开一定角度,保持约2秒。
手势召回
双手举高并做Y字型广播体操,Spark就会触发手势唤回,飞到我面前悬停。
掌上降落
飞机悬停在你身前,将手放在飞行器正下方,飞行器就会缓慢降落。
以前试过和小伙伴,一个在后面拿着遥控器控制,另一个假装用手控制无人机,没想到现在DJI真的把这个功能实现在了Spark上!
●●●●● 拍照&视频
Spark显然是一款主打自拍和视频的无人机。拍照和视频功力当然也是最让人关注的地方。在相机方面,Spark还是采用了与Mavic Pro一样的1/2.3 英寸 CMOS,可拍摄1200万像素的照片,发发微博朋友圈已经绰绰有余。拍了几张Spark的样片供大家参考,原片直出。
探索拍照功能时有不少惊喜。Spark可以一键拍摄全景模式。按下全景拍摄,它自动从不同角度拍摄9张图合成一张,这是我现场实拍的全景图,确实有扑面而来的超广视角。
下面是用iPhone 7 Plus的全景拍摄的对比图:
同时像“御”一样支持竖拍,竖拍模式拍摄的是9:16的竖幅照片。
下面是iPhone 7 Plus的竖拍:
值得一提的是,Spark居然支持景深模式!要知道多少人就是冲着景深模式坚定的购买了iPhone 7 Plus。让你迷恋的大光圈,现在无人机也能实现了。
景深模式也是通过算法自动虚化处理,Spark是支持自动选择焦点的。也就是说,就算拍出来的照片没有特别明显的景深效果或者“跑焦”了,只需要回到DJI Go里面重新选择焦点还有调节光圈大小就好了。不过在主体边缘的虚化效果还是有待提升,这应该是算法的问题,不过目前市面上的iPhone还有华为等一系列双镜头手机都普遍存在这个问题。
在视频录制方面,最感兴趣的是一键短片功能。 一键短片是预设了四种飞行方式帮我们完成专业的航拍镜头,分别是渐远/环绕/螺旋/冲天。要知道,这些镜头对操控要求很高,新手想独立完成基本是不可能的,但Spark明显打破了航拍的门槛。一键就能拍大片了。来看实际体验效果吧:
一键短片拍摄完后,DJI GO 4能自动生成一段10s的短片。这简直是为朋友圈分享量身定制啊。拍摄时候风还是很大的,所以30秒原片看起来比较流畅的画面,在加速之后是有轻微的晃动。
●●●●● 飞行性能
最后来说说飞行性能。对于老飞手来说,对DJI无人机的飞行性能已经非常熟悉了。Spark飞行性能方面也是继承了DJI的优良血统。
新手最关心的避障功能。Spark前视避障,感度很精准,在一米以外地方就真的悬停不会继续向前。
Spark注定是一款主打低空近景的无人机。悬停性能也很重要。而且Spark内置的视觉定位系统,可以感知下方物体,并保持一定的距离。当我把手放在Spark机身下,Spark会自动感应到下方障碍,从而升高保持安全距离。这样子低空近飞撞到人的可能性是很小的。
总的来说,单机¥3,299的Spark可玩性非常高,并且带来了全新的无人机操作和拍摄体验,热爱新鲜事物的朋友很难不被吸引。体验完后最大的感慨就是Spark真的让无人机变得特别“平易近人”,操作简单,轻巧便携,低空近飞,Spark让你相信:无人机不再高不可攀,随时都能玩!
个人建议:使用掌上起飞及降落功能时,建议使用桨叶保护罩。
