转场很复杂吗?
拿起手机,就能拍!
教你 GET 这些超简单的转场方法 ✅
(灵眸系列手持设备均可参考本教程)
转场技巧 01 挡
拍摄方法:
让镜头朝前,然后直线往左或往右移动,直至画面被墙体遮挡。然后在另一个场景下,让镜头往相同方向运动。将两个画面拼接即可。
你还可以让人物作为画面主体,让效果更加酷炫。
转场技巧 02 空
借用天空表现时间和空间的变化,形成自然的转场。
拍摄方法:
1.一边拍摄,一边让镜头缓慢转向天空。
2. 更换拍摄场景后反过来拍摄,让镜头从天空缓慢摇至低处,然后与第一段素材衔接。
转场技巧 03 遮
利用手的遮挡切换画面。
拍摄方法:
1.镜头朝前且直线往前移动,直至镜头完全被手掌遮挡。
2.换场景后,先用手挡住镜头,摄影师后退并拍摄。
转场技巧 04 跳
利用动作的相似性制造“瞬移”的假象,进而顺畅衔接两段素材。
拍摄方法:
1.在第一个场景下,人物在画面正中原地跳跃,此时镜头同步向上稍做摇动。
2.第二个场景中,人物同样在画面正中重复跳跃动作,此时镜头同步向下稍作摇动。
转场技巧 05 甩
利用镜头甩动时造成的画面模糊效果转场。
拍摄方法:
1.镜头朝一个方向甩动,此时人物配合一定的甩动动作让画面更自然。
转场技巧 06 穿
在透视相似的环境下,镜头持续前进或后退,形成空间“穿梭”感。
拍摄方法:
1.镜头朝向主体,然后直线前进或后退。
2.接着,在第二个场景下,重复第一段的拍摄路径。
为了让“穿梭”感更加明显,我们可以在把素材导入进 After Effect 之后,新建一个调整图层,接着在效果窗口中找到 时间- CC Force Motion Blur 或运动像素模糊 ,接着在效果控件中调整模糊数值即可。
3.最后,给视频添加变速效果,提升视觉冲击力。
转场技巧 07 绕
镜头围绕主体环绕,在行进过程中进行切换。
拍摄方法:
1.镜头以拍摄主体为中心,从墙的一边走向另一边。
*在拍摄过程中,镜头与主体的距离尽量保持一致。
2.接着,在另一面墙前,重复第一段视频的拍摄路径。此时,同样可以参考上方教程制作模糊和变速效果。
你可能也感兴趣:
