Estación de Baterías Inteligentes BS60 para la serie Matrice 300
Obsérvalo más de cerca
La estación de baterías BS60, portátil y fácil de usar, se puede utilizar para cargar, almacenar y transportar baterías. Permite cargar cuatro baterías de drones y cuatro baterías de control remoto al mismo tiempo, para cambiarlas sin problemas durante la operación. Se puede transportar con comodidad gracias a su diseño de carro. La estación de baterías requiere una fuente de alimentación de 220-240 V. Necesita aproximadamente 60 minutos para cargar por completo dos baterías de vuelo inteligente TB60 y 30 minutos para cargarlas al 20~90 % de la capacidad.
La estación de baterías solo es compatible con baterías de vuelo inteligente TB60 y baterías inteligentes WB37. Por tanto, no la utilices para cargar otras baterías.
1 estación de baterías
1 cable de alimentación
Dimensiones: 510 × 403 × 252 mm
Peso sin batería: 8.37 kg (18 lbs)
Carga máxima: 12 kg (26 lbs)
Tiempo de carga:
100-120 V: 70 min
220-240 V: 60 min
Potencia máxima de entrada: 1070 W
Temperatura de funcionamiento: −20 ~ +40 °C (−68 ~ +104 °F)
Matrice 300 RTK
