Zenmuse L2 Worry-Free Plus Combo
Modell auswählen
Hier kommen die Details
Hochpräzise
Durch die Kombination von GNSS und einer hochpräzisen, eigens entwickelten IMU erreicht diese Lösung eine vertikale Genauigkeit von 4 cm und eine horizontale Genauigkeit von 5 cm. [1]
Außerordentliche Effizienz
Sie ist nach dem Einschalten einsatzbereit und kann in einem einzigen Flug Punktwolkendaten aus einem Gebiet von 2,5 km² erfassen. [2]
Erhöhung der Erfassungsreichweite um 30 %
L2 erreicht eine Erfassungsreichweite von bis zu 250 m (10 % Remission, 100 klx) und 450 m (50 % Remission, 0 klx). [3] Die normale Betriebshöhe erstreckt sich jetzt auf bis zu 120 Meter.
Verarbeitung mit einem Klick in DJI Terra
Mit nur einem Klick können Sie ein 3D-Punktwolkenmodell im Standardformat und DEM generieren. Die Qualität der Punktwolke kann auch in DJI Terra analysiert werden.
Überlegene Penetration
Bei einer Punktgröße von 4 x 12 cm/100 m, ein Fünftel von L1, erkennt L2 kleinere Objekte, liefert detailliertere Modelle und kann auch DEM generieren.
Live-Ansicht der Punktwolke
Unterstützt drei Anzeigemodi: RGB, Punktwolke und Punktwolke/RGB nebeneinander. Schnelle Vorschau des aufgezeichneten 3D-Punktwolkenmodells [4] für Echtzeitüberwachung des Fortschritts.
Lieferumfang
Zenmuse L2
Micro-SD-Karte (128 GB)
Objektivkappe
Hartschalenkoffer
Reinigungstuch für Objektiv
Wir beantworten deine Fragen.
Was ist der Unterschied zwischen der sorgenfreien Basic-Combo und der sorgenfreien Plus-Combo?
Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, bieten wir bei Flugunfällen wie Kollisionen, Wasserschäden und Signalinterferenzen innerhalb von 12 Monaten nach der Aktivierung deines Produkts erschwingliche Ersatzteile oder kostenlose Reparaturen je nach Combo-Typ an.
Die sorgenfreie Basic-Combo bietet bis zu zwei erschwingliche Ersatzteile an. Nachdem du die entsprechende Austauschgebühr beglichen hast, steht ein gut funktionierendes Gerät als Ersatz für dein beschädigtes Gerät bereit.*
Die sorgenfreie Plus-Combo deckt die Deckungsgrenze in Höhe des Produktwertes ab. Genieße unbegrenzte kostenlose Reparaturen innerhalb der Deckungsgrenze.
* Die Austauschprodukte sind brandneue Geräte oder entsprechen in Leistung und Zuverlässigkeit brandneuen Produkten. Für jeden Ersatz musst du 799 € zahlen.
Welche Verbesserungen bietet die Zenmuse L2 gegenüber der vorherigen Generation?
Die Leistung des LiDAR hat sich auf etwa ein Fünftel der Punktgröße der L1 verbessert, wenn das Objekt oder der Bereich 100 m vom LiDAR entfernt ist. Die Eindringfähigkeit des LiDAR wurde erheblich erhöht, und sowohl die Erfassungsreichweite als auch die Genauigkeit wurden verbessert. Die Pixelgröße der RGB-Kamera ist im Vergleich zu den 2,4 × 2.4 μm der L1 um 89 % gestiegen. Der LiDAR unterstützt Laser-Entfernungsmesser (Rangefinder, RNG).
Mit welchem Fluggerät ist die Zenmuse L2 kompatibel? An welcher Gimbal-Schnittstelle kann sie montiert werden?
Die Zenmuse L2 ist mit Matrice 350 RTK und Matrice 300 RTK kompatibel und unterstützt auch DJI RC Plus als Fernbedienung. Aktualisieren Sie vor der Verwendung die Firmware des Fluggeräts und der Fernbedienung auf die neueste Version. Um die Kartierungsgenauigkeit zu gewährleisten, muss die Zenmuse L2 an einem einzelnen, nach unten gerichteten Gimbal-Anschluss montiert werden, wobei das Kabel mit dem rechten USB-C-Anschluss verbunden wird (wenn Sie von vorne auf das Fluggerät gucken).
Welche Anwendungsszenarien unterstützt die Zenmuse L2?
Die Zenmuse L2 kann in mehreren Szenarien eingesetzt werden, einschließlich topografischer Vermessung und Kartierung, Modellierung von Stromleitungen, Forstwirtschaft, Vermessungsaufgaben und mehr.
Welche Art von SD-Karte ist für die Zenmuse L2 erforderlich?
Eine SD-Karte mit einer sequentiellen Schreibgeschwindigkeit von mindestens 50 MB/s und UHS-I-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher; maximale Kapazität: 256 GB.
Lexar 1066x 64 GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar 1066x 128 GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar 1066x 256 GB U3 A2 V30 microSDXC
Welche neuen Punktwolken-Verarbeitungsfunktionen können mit Zenmuse L2 und DJI Terra durchgeführt werden?
1. Klassifizierung des Massepunkts
2. Digitales Höhenmodell (Digital Elevation Model, DEM)
3. Eine neue Funktion „Genauigkeitskontrolle und Prüfung“, die lokale Koordinatensysteme unterstützt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse die nötige Vermessungs- und Kartierungsgenauigkeit erreichen
4. Optimierung der Punktwolkendicke zwischen Flugstreifen, wodurch sie dünner und einheitlicher wird
5. Umfassenderer Punktwolken-Qualitätsbericht
Wofür wird die RGB-Kamera der Zenmuse L2 verwendet?
Bei der Erfassung von Punktwolkendaten kann die RGB-Kamera Echtzeit-Farbinformationen für die Daten bereitstellen, und die aufgenommenen Fotos können für die Rekonstruktion von 2D-RGB-Modellen verwendet werden. Wenn keine Punktwolkendaten erfasst werden müssen, kann die RGB-Kamera Fotos und Videos aufnehmen und Bilder für die Rekonstruktion von 2D- oder 3D-RGB-Modellen erfassen.
1. Gemessen unter den folgenden Bedingungen in einer DJI-Laborumgebung: Gemessen unter den folgenden Bedingungen in einer DJI-Laborumgebung: Zenmuse L2 montiert auf einem Matrice 350 RTK und eingeschaltet. Planen der Flugroute mithilfe der Area Route von DJI Pilot 2 (mit aktivierter IMU-Kalibrierung). Wiederholtes Scannen mit RTK im Status FIX. Die relative Höhe wurde auf 150 m, die Fluggeschwindigkeit auf 15 m/s, die Gimbal-Neigung auf -90° eingestellt, und jedes geradlinige Flugsegment der Route betrug weniger als 1500 m. Das Feld enthielt Objekte mit offensichtlichen eckigen Merkmalen und verwendete freiliegende Kontrollpunkte auf hartem Untergrund, die dem Modell der diffusen Reflexion entsprachen. DJI Terra wurde für die Nachverarbeitung mit aktivierter Präzisionsoptimierung für Punktwolken verwendet. Wenn unter gleichen Bedingungen die Präzisionsoptimierung für Punktwolken nicht aktiviert ist, beträgt die vertikale Genauigkeit 4 cm und die horizontale Genauigkeit 8 cm.
2. Gemessen mit Zenmuse L2 auf Matrice 350 RTK montiert, mit einer Fluggeschwindigkeit von 15 m/s, einer Flughöhe von 150 m, einer seitlichen Überlappungsrate von 20 %, aktivierter IMU-Kalibrierung, deaktivierter Höhenoptimierung und ausgeschalteter Geländeverfolgung.
3. Die angezeigten Daten sind typische Werte. Gemessen mit einem flachen Ziel, das größer als der Laserstrahldurchmesser ist, einem senkrechten Einfallswinkel und einer Sichtbarkeit der Atmosphäre von 23 km. In Umgebungen mit schwachem Licht können die Laserstrahlen die optimale Erfassungsreichweite erzielen. Trifft ein Laserstrahl auf mehr als ein Ziel, wird die gesamte Laser-Sendeleistung geteilt und der erreichbare Bereich verringert. Die maximale Erfassungsreichweite beträgt 500 m.
4. Das 3D-Modell wurde mit einer dünn besetzten Darstellung verarbeitet.
