DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2 Fernsteuerung) (Generalüberholtes Produkt)
Modell auswählen
Top Zubehör
Hier kommen die Details
Ergänzende Kameraleistung
Die 1/1,3-Zoll-CMOS-Weitwinkelkamera und die mittlere Telekamera mit 3-fachem Zoom bieten konsistente Bildqualität [1] und dynamischere Aufnahmen.
Bis zu 46 Minuten Flugzeit
Die 46-minütige Flugzeit [3] der Air 3 erhöht sich um 48 %. [2] Die Akkuladestation ermöglicht auch eine Energieübertragung zwischen Akkus. [4]
Dualkamera-Fotos mit 48 MP
Beide Kameras können 48-MP-Fotos mit lebensechten Details liefern, die super aussehen und bei Bedarf nahtlosen Zuschnitt in Posts ermöglichen.
HDR-Videos mit 4K/60 fps
Die 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensoren unterstützen Dual-Native-ISO für 4K/60 fps HDR-Videos ohne Zuschnitt und liefern reichhaltige, natürliche Ergebnisse.
Omnidir. Hindernisvermeidung
Die Air 3 kann Hindernisse in allen Richtungen erkennen [5] und APAS 5.0 nutzen, um ruhiger auszuweichen [6] für ein sichereres Gesamtflugerlebnis.
O4 HD-Videoübertragung
Die nächste O4-Videoübertragung bietet eine maximale Reichweite von 20 km [7] mit erhöhter Stabilität und einen Live-Feed von max. 1080p/60 fps.
Lieferumfang
DJI Air 3
DJI Air 3 Intelligent Flight Battery
× 3
DJI Air 3 Geräuscharme Propeller
× 6
DJI Air 3 Gimbal-Schutz
USB-C-auf-USB-C-Kabel
DJI Air 3 Akkuladestation
DJI Umhängetasche
Wir beantworten deine Fragen.
Was sind im Vergleich zur DJI Air 2S die wichtigsten Upgrades der DJI Air 3?
Die DJI Air 3 verfügt über ein verbessertes Kamera-, Videoübertragungs- und Sichterkennungssystem, eine höhere Flugzeit und bessere intelligente Funktionen. Die Details sind wie folgt:
1. Als Ergänzung zur 24 mm Weitwinkelkamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor wurde eine mittlere 70-mm-Telekamera mit 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor hinzugefügt, die eine gleichbleibende Bildqualität* und dynamischere Aufnahmen bietet.
2. Das Videoübertragungssystem wurde auf das O4 HD-Videoübertragungssystem der nächsten Generation aktualisiert, das nicht nur eine FHD-Videoübertragung aus einer max. Reichweite von 20 km liefert, sondern auch verbesserte Störfestigkeit bietet, die die Übertragungsstabilität weiter verbessert. Die Fernsteuerung unterstützt außerdem einen Echtzeit-Live-Feed mit max. 1080p/60 fps, wobei die höhere Bildrate für ein flüssigeres Videobild sorgt.
3. Die Drohne ist mit einem omnidirektionalen Sichterkennungssystem ausgestattet und kann Hindernisse in alle Richtungen erkennen. Wenn Hindernisse erkannt werden, kann die Drohne APAS 5.0 verwenden, um reibungslosere Ausweichmanöver für ein sichereres Gesamtflugerlebnis durchzuführen.
4. Die max. Schwebezeit und die max. Flugzeit betragen 42 Minuten und 46 Minuten, was 40 % bzw. 48 % höher ist als bei der DJI Air 2S, sodass du beruhigt arbeiten kannst.
5. Die Drohne unterstützt Wegpunkt-Flüge, eine verbesserte Rückkehr, einen Tempomaten, QuickTransfer und andere intelligente Funktionen, welche die kreative Leistung erheblich verbessern.
* Die Weitwinkelkamera und die mittlere Telekamera haben unterschiedliche Blenden.
Was sind im Vergleich zum O3-Videoübertragungssystem die Upgrades des O4-Videoübertragungssystems?
Das O4-Videoübertragungssystem ist eine völlig neue Hardwarelösung. Das Antennensystem des Fluggeräts wurde von vier auf sechs Antennen aktualisiert und es wurde ein neues Frequenzband* hinzugefügt. Der Kommunikationsalgorithmus wurde ebenfalls aktualisiert und liefert nicht nur FHD-Videoübertragung aus einer maximalen Entfernung von 20 km**, sondern bietet auch eine verbesserte Störfestigkeit, die die Übertragungsstabilität in komplexen Umgebungen wie Städten weiter verbessert. Die Fernsteuerung unterstützt außerdem einen Echtzeit-Live-Feed mit max. 1080p/60fps, wobei die höhere Bildrate für ein flüssigeres Videobild sorgt.
* Kann nur in Ländern und Regionen verwendet werden, in denen dies durch lokale Gesetze und Vorschriften erlaubt ist.
** Gemessen in einer offenen Umgebung im Freien ohne Interferenzen und mit FCC-Standard. Die obigen Daten zeigen die weiteste Kommunikationsreichweite für einen Flug in eine Richtung, ohne Rückflug. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen in der App.
Was sind im Vergleich zur DJI RC-N2 Fernsteuerung die Vorteile der DJI RC 2 Fernsteuerung? Wie sollte ich wählen?
Wenn du die DJI RC-N2 Fernsteuerung verwendest, musst du dein Smartphone verbinden und die DJI Fly App herunterladen. Die DJI RC 2 Fernsteuerung verfügt über einen 5,5-Zoll-FHD-Bildschirm mit 1080p und einer Helligkeit von bis zu 700 cd/m² und bietet so ein besseres Betrachtungserlebnis im Freien. Darüber hinaus kannst du mit der vorinstallierten DJI Fly App sofort nach dem Einschalten loslegen, ohne eine Verbindung zu deinem Smartphone herzustellen, was ein konzentriertes und effizientes Arbeiten ermöglicht.
Was sind im Vergleich zur DJI RC-N1 Fernsteuerung die Upgrades bei der DJI RC-N2 Fernsteuerung?
Die Videoübertragungslösung wurde aktualisiert und das Antennensystem hat ein Upgrade von 1 Sender, 2 Empfänger auf 2 Sender, 2 Empfänger erhalten. Mit der DJI Air 3 kann die O4-Videoübertragung verwendet werden.
Was sind im Vergleich zur DJI RC Fernsteuerung die Upgrades bei der DJI RC 2 Fernsteuerung?
Die Leistung des Prozessors wurde erhöht, um eine flüssigere Bedienung zu ermöglichen. Die Videoübertragungslösung wurde aktualisiert und das Antennensystem hat ein Upgrade von 1 Sender, 2 Empfänger auf 2 Sender, 4 Empfänger erhalten. Mit der DJI Air 3 kann die O4-Videoübertragung verwendet werden. Die DJI RC 2 Fernsteuerung verfügt über zwei integrierte Antennen und zwei externe Antennen und ermöglicht auch Winkelanpassungen für die externen Doppelantennen, um bessere Videoübertragungseffekte zu erzielen.
Wie unterscheidet sich ActiveTrack 5.0 des Osmo Mobile SE von ActiveTrack 4.0?
ActiveTrack 5.0 verfolgt Motive in acht Richtungen und bietet mehr kreative Möglichkeiten. Eingebettet in fortgeschrittene Motiverkennungs-Technologie nutzt ActiveTrack 5.0 mehrere Sichtsensoren gleichzeitig, um ein Motiv zu erkennen, es von anderen Objekten zu unterscheiden, und das Motiv im Rahmen zu fixieren. So kannst du die Winkel zur Motivverfolgung stufenlos anpassen, um natürlichere Ergebnisse zu erzielen. Dank den neuen Umgebungs- und Motiverfassungsalgorithmen reagiert die DJI Air 3 früher auf Motivbewegungen und Umgebungsinformationen und plant bereits im Voraus eine optimale Verfolgungsroute, um unterbrechungsfreies und stabiles Filmmaterial aufzuzeichnen.
Unterstützt die DJI Air 3 vertikale Aufnahmen?
Sowohl die Weitwinkelkamera als auch die mittlere Telekamera unterstützen vertikale Aufnahmen (9:16) und die maximale Aufnahmespezifikation beträgt 2,7K/60fps.
Unterstützt die DJI Air 3 die Aufnahme von D-Log M- und HLG-Videos?
Sowohl die Weitwinkelkamera als auch die mittlere Telekamera unterstützen die Aufnahme von 10-Bit-D-Log-M- und 10-Bit-HLG-Videos. Der 10-Bit-D-Log-M-Modus ermöglicht eine flexiblere Farbkorrektur in der Nachbearbeitung und der 10-Bit-HLG-Modus kann Vorschauen mit einem höheren Dynamikumfang erzielen (erfordert Ausrüstung mit Unterstützung für HDR-Bildschirme).
1. Die Weitwinkelkamera und die mittlere Telekamera mit 3-fachem Zoom haben unterschiedliche Blenden.
2. Verglichen mit der DJI Air 2S.
3. Gemessen mit der DJI Air 3: Flug mit einer konstanten Geschwindigkeit von 28,8 km/h in einer windstillen Umgebung auf NHN, APAS und AirSense ausgeschaltet, Parameter der Kamera auf 1080p/24 fps eingestellt, Videomodus aus und von 100 % Akkustand bis 0 %. Die Angaben dienen nur als Referenz. Während des Fluges sind immer die Warnmeldungen in der App zu beachten.
4. Die Akkumulationsfunktion kann die verbleibende Leistung mehrerer Akkus auf den Akku mit der höchsten verbleibenden Leistung übertragen. Das Ladegerät und externe Geräte NICHT anschließen und KEINE Akkus einlegen/entfernen, wenn du diese Funktion verwendest.
5. Das Fluggerät darf NICHT bei widrigen Wetterverhältnissen eingesetzt werden, z. B. bei starkem Wind über 12 m/s, Schnee, Regen, Nebel, Hagel oder Gewitter. Das Fluggerät sollte NICHT höher als 6.000 m über NHN geflogen werden. Das Fluggerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen unter -10 °C oder über +40 °C fliegen. NICHT von sich bewegenden Objekten wie Autos oder Booten abheben. Das Fluggerät NICHT in der Nähe von reflektierenden Flächen, wie z. B. Wasser oder Schnee fliegen. Andernfalls funktionieren die Sichtsensoren möglicherweise nicht richtig. Flieg das Fluggerät nur in Umgebungen mit guten Licht- und Sichtbedingungen, falls das GNSS-Signal schwach ist. Schlechte Lichtverhältnisse können dazu führen, dass die Sichtsensoren fehlerhaft arbeiten. Flieg NICHT in Bereichen mit magnetischen Störungen oder Funkstörungen. Häufige Quellen für magnetische Störungen oder Funkstörungen sind Wi-Fi-Hotspots, Router, Bluetooth-Geräte, Hochspannungsleitungen, große Umspannstationen, Radarstationen, mobile Basisstationen und Sendemasten. Vorsicht beim Start in der Wüste oder am Strand, damit kein Sand in das Fluggerät gelangt. Fliege das Fluggerät im offenen Gelände abseits von Menschenmengen. Gebäude, Berge und Bäume können das GNSS-Signal blockieren und den internen Kompass stören.
6. Die Maßnahme zur Hindernisvermeidung sollte in der App auf „Bypass“ gesetzt werden.
7. Gemessen in einer offenen Umgebung im Freien ohne Interferenzen und mit FCC-Standard. Die obigen Daten zeigen die weiteste Kommunikationsreichweite für einen Flug in eine Richtung, ohne Rückflug. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen in der App.
