Kit treppiede e asta per rilievi D-RTK 3
Dai un’occhiata più da vicino
Il nuovo kit treppiede e asta per rilievi D-RTK 3 è dotato di un'asta per rilievi autobloccante con facile regolazione dell'altezza e un treppiede con blocco doppio per un facile livellamento.L'asta per rilievi e il treppiede sono progettati per funzionare in modo ottimale insieme alla stazione multifunzione D-RTK 3, consentendo una configurazione flessibile in base a diversi scenari.In modalità Stazione base, fornisce una configurazione stabile per le missioni con droni ad alta precisione. In modalità Stazione mobile, l'asta per rilievi può essere utilizzata in modo indipendente per la raccolta dei dati del punto di controllo approssimativo e del punto di controllo accurato.
Progettato per funzionare in modo ottimale insieme alla stazione multifunzione D-RTK 3. Include un'asta per rilievi autobloccante e un treppiede con blocco doppio.
Durante l'installazione e la configurazione di questo prodotto ad altezze elevate, prestare attenzione all'ambiente circostante per evitare il rischio di ribaltamento o di scosse elettriche.
Asta per rilievi autobloccante × 1
Treppiede con blocco doppio × 1
Dimensioni confezione: 245 × 245 ×1398 mm (L×L×A)
Peso confezione: 4,96 kg
Asta per rilievi: Altezza: 125 cm - 200 cm (senza filettatura da 5/8")
Peso: 900 g
Treppiede: Altezza: 92 cm
Peso: 2800 g
Stazione multifunzione D-RTK 3
D-RTK 3 AG
