DJI Air 3 Fly Moreコンボ(DJI RC-N2付属)(整備済製品)
オプションを選択
詳細を確認する
互いの魅力を引き出すカメラ性能
1/1.3インチ CMOSセンサー搭載の広角カメラと3倍ズーム対応 中望遠カメラは、統一感のある画質で [1]、よりダイナミックな映像を撮影できます。
飛行時間 最大46分
Air 3の飛行時間は、前モデルから48%アップした [2]最大46分を実現 [3]。バッテリー充電ハブは、バッテリー間の集電機能に対応しています [4]。
48MP写真撮影 両カメラ共に対応
両カメラ共に48 MP写真撮影に対応し、見たままの鮮明さで細部まで捉えることができ、後編集でのトリミングの自由度がアップしています。ils that look great and allow seamless cropping in post for those who need it.
4K/60fps HDR動画
2つの1/1.3インチ CMOSセンサーは、デュアルネイティブISOに対応。4K/60fps HDR動画をクロップなしで、細部まで鮮明かつ自然な映像に仕上がります。
全方向障害物検知
Air 3は、全方向の障害物を検知でき [5]、APAS 5.0を使用して、スムーズな動きで障害物を回避し [6]、総合的に安全性の高い飛行体験を提供します。
O4 HD映像伝送
次世代O4映像伝送システムは、最大20 kmの伝送距離 [7]、向上した安定性に対応し、最大1080p/60fpsのライブ映像を伝送することができます。
同梱物
DJI Air 3
DJI RC-N2 送信機
DJI Air 3 インテリジェント フライトバッテリー
× 3
DJI Air 3 低ノイズプロペラ
× 6
DJI Air 3 ジンバル プロテクター
Type-C - Type-C ケーブル
DJI RC-N2 RCケーブル(USB-Cコネクター)
DJI RC-N2 RCケーブル(Lightningコネクター)
DJI Air 3 バッテリー充電ハブ
DJI ショルダーバッグ
よくある質問に対する回答
DJI Air 2Sと比較して、どのような点がDJI Air 3で大きくアップグレードしましたか?
DJI Air 3は、カメラシステム、映像伝送システム、ビジョン検知システム、飛行時間、インテリジェント機能の点で改善されています。詳細は、以下になります。
1. 1/1.3インチCMOSセンサー搭載 広角カメラ(焦点距離24mm)を補完するために、1/1.3インチCMOSセンサー搭載 中望遠カメラ(焦点距離 70mm)を追加。どちらのカメラで撮影しても画質に統一感があり*、よりダイナミックな映像撮影が可能になります。
2. 映像伝送システムが、次世代O4 HD映像伝送へと進化し、最大20km(日本:10km)先からでもフルHDの動画を伝送できるだけでなく、耐干渉性も向上し、伝送の安定性が大幅に改善されています。送信機も最大1080p/60fpsのリアルタイム ライブ映像に対応し、高いフレームレートで滑らかな視聴を体験できます。
3. 全方向ビジョン検知システムが搭載され、ドローンは全ての方向にある障害物を検知できます。障害物が検知されると、ドローンは、APAS 5.0を使用して、スムーズな動きで障害物を回避し、総合的に安全性の高い飛行体験を提供します。
4. 最大ホバリング時間は42分となり、DJI Air 2Sと比較して40%向上し、さらに、最大飛行時間は46分となり、DJI Air 2Sと比較して48%向上しています。これにより、安心して撮影に集中することができます。
5. ドローンは、ウェイポイント飛行、アドバンストRTH、クルーズ制御、クイック転送、他のインテリジェント機能に対応し、撮影効率を大幅に改善しています。
* 広角カメラと中望遠カメラの絞りは異なります。
O3映像伝送システムと比較して、どのような点がO4映像伝送システムではアップグレードされましたか?
O4映像伝送システムは、ハードウェア ソリューションが一新されています。機体のアンテナシステムが4本から6本に増設され、新たな周波数帯*にも対応しています。通信アルゴリズムもアップグレードされ、フルHD動画の伝送が最大20 km**まで対応できるようになっただけではなく、耐干渉性も向上しています。さらに、伝送の安定性も改善され、都市などの複雑な電波環境下でも安定した伝送を実現します。送信機も最大1080p/60fpsのリアルタイム ライブ映像に対応し、高いフレームレートで滑らかな視聴を体験できます。
* 新しい周波数帯は、その周波数が法律および規制によって許可されている国や地域でのみ利用できます。(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可能)
** FCCに準拠し、干渉のない、開けた屋外環境で測定された値です(日本国内では、10 km)。上記のデータは、復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。飛行中、アプリに表示されるリマインダーに、常に注意してください。
DJI RC-N2と比較して、DJI RC 2のどんな点が優れていますか? また、どのように選べばよいですか?
DJI RC-N2を使用する場合、お使いのスマートフォンを接続して、DJI Flyアプリをダウンロードする必要があります。DJI RC 2は、最大700ニトの明るさを実現した5.5インチ 1080p フルHDディスプレイが搭載され、野外での使用に最適です。さらに、DJI Flyアプリがプリインストールされているので、電源オンにすれば、スマートフォンを接続せずにすぐに使用を開始でき、飛行に集中して、効率的に撮影を行えます。
DJI RC-N1送信機と比較して、どんな点がDJI RC-N2送信機ではアップグレードされていますか?
映像伝送ソリューションがアップグレードされ、アンテナが1T2Rから2T2Rに性能アップしています。DJI Air 3では、O4映像伝送を使用することができます。
DJI RCと比較して、どんな点がDJI RC 2ではアップグレードされていますか?
プロセッサーの性能が改善され、スムーズな操作を実現しています。映像伝送ソリューションがアップグレードされ、アンテナが1T2Rから2T4Rに性能アップしています。DJI Air 3では、O4映像伝送を使用することができます。DJI RC 2は、2つの内蔵アンテナと2つの外部アンテナが搭載され、2つの外部アンテナは角度も調整できるので、より良い状態での映像伝送を実現しています。
ActiveTrack 5.0は、ActiveTrack 4.0とどのように違いますか?
ActiveTrack 5.0は、8方向で被写体を追尾し、さらなる撮影の可能性をもたらします。高度な被写体認識技術を搭載したActiveTrack 5.0は、複数のビジョンセンサーを同時に使用しながら、被写体を認識し、他の物体とは区別して、被写体をフレーム内に捉え続けます。これにより、スムーズにトラッキングする角度を調整することができ、より自然な映像を撮影できます。新しくなった環境・被写体検知アルゴリズムにより、DJI Air 3は、被写体の動きや周辺情報により迅速に反応でき、最適なトラッキングルートを計画できるようになり、スムーズで安定した映像を撮影できます。
DJI Air 3は、縦向き撮影に対応していますか?
DJI Air 3の中望遠カメラは、D-Log MやHLGのカラーモードに対応していますか?
広角カメラと中望遠カメラ共に、10-bit D-Log Mと10-bit HLGのカラーモードでの動画撮影に対応しています。10-bit D-Log Mモードを使うことで、後編集のカラーグレーディングに柔軟性が生まれ、一方、10-bit HLGモードは、より広いダイナミックレンジを実現します。(HDR表示に対応したデバイスが必要です。)
他に質問がありますか?DJIエキスパートに聞いてみましょう
1. 広角カメラと3倍ズーム対応の中望遠カメラの絞りは異なります。
2. DJI Air 2Sとの比較。
3. 具体的な試験条件:DJI Air 3を使用し、APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリー残量が100%から0%になるまで、定速28.8 km/hで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、アプリに表示されるリマインダーに、常に注意してください。
4. 集電機能を使用すると、複数のバッテリーの残量を、残量の一番多いバッテリーに移動することもできます。この機能を使用中は、充電器や外付けデバイスに接続したり、バッテリーを挿入したり、取り除いたりしないでください。
5. 風速12 m/sを超える強風時、雪、雨、霧、雹、雷などの悪天候時には、機体を使用しないでください。機体を海抜6000 m以上で、飛行させないでください。気温が-10℃より低い場合または40℃より高い環境では、機体を飛行させないでください。車やボートのような動いている物体から離陸させないでください。水面または雪面などの反射表面の近くで飛行させないでください。そうしないと、ビジョンシステムが正常に動作しない可能性があります。GNSS信号が弱い場合は、周囲が明るく視界が良好な環境で機体を飛ばしてください。低照度環境下では、ビジョンシステムが異常動作する場合があります。磁性干渉や無線干渉のある地域周辺を飛行しないでください。磁気干渉や無線干渉のある地域には、Wi-Fiホットスポット、ルーター、Bluetooth機器、高圧送電線、大規模送電局、レーダー基地、モバイルベースステーション、放送塔などがある地域が含まれます。砂漠や砂浜から離陸する際は、機体に砂が入らないように気を付けてください。機体は、人ごみから離れた開けたエリアで飛ばせてください。ビル、山、木々により、GNSS信号が遮られたり、搭載されているコンパスの精度に影響が出たりする場合があります。
6. アプリで、障害物回避時のアクションを、[迂回]に設定しておく必要があります。
7. FCCに準拠し、干渉のない、開けた屋外環境で測定された値です(日本国内は最大10 km)。上記のデータは、復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。飛行中、アプリに表示されるリマインダーに、常に注意してください。
