Passer au contenu principal
Plus de détails
  • Temps de vol plus long
    Matrice 400 offre une autonomie de vol en avant allant jusqu'à 59 minutes[2], un temps de vol stationnaire allant jusqu'à 53 minutes[6], et bénéficie d'un indice de protection IP55[7].
  • De plus grandes capacités de charge utile
    Selon la tâche, Matrice 400 peut être équipée de la gamme Zenmuse H30, L2, P1, S1 Spotlight, Manifold 3[8], ou de charges utiles tierces.
  • Détection d'obstacles au niveau des lignes électriques
    Grâce au LiDAR, au radar mmWave et aux capteurs de vision fisheye en basse lumière, Matrice 400 détecte les lignes électriques même en terrain montagneux — y compris dans l'obscurité[3].
  • Intelligence et efficacité améliorées
    Matrice 400 améliore l'efficacité grâce à la détection intelligente, à la projection AR intelligente, au suivi du terrain en temps réel[9] et au décollage et à l'atterrissage depuis un navire[10].
  • Opérations automatisées plus faciles
    Matrice 400 permet des vols d’inspection automatisés de lignes électriques avec Zenmuse L2[8], ainsi que la planification de trajectoires en pente ou géométriques via FlightHub 2.
  • Mises à niveau d’accessoires complètes
    Matrice 400 est compatible avec RC Plus 2 Enterprise Enhanced, Cellular Dongle 2[11], batterie TB100, batterie avec câble TB100C et station de batterie BS100.
Contenu de l'emballage
  • DJI Matrice 400
    DJI Matrice 400
  • Batterie de Vol Intelligente TB100
  • Station de Batteries Intelligentes BS100
  • DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced
  • Module SDR sub2G DJI RC Plus 2
  • Kit de sangle et de support DJI RC Plus 2
  • Hélice 2510F pour DJI Matrice 400
  • Amortisseur de nacelle pour DJI Matrice 400
  • Valise de transport pour gamme DJI Matrice 400
  • Couvercle de calibration du LiDAR rotatif
  • Support d'hélice avant
  • Support d'hélice arrière
  • Câble de données USB-C vers USB-C
  • Batterie WB37
    Batterie WB37
  • Cache en caoutchouc pour E-Port V2
    × 2
  • Vis pour bouchon en caoutchouc (2×2)
    × 4
  • Vis et outils
    Vis et outils
  • Outils de nettoyage
    Outils de nettoyage
* Vérifiez toujours et respectez scrupuleusement les lois et réglementations locales avant tout vol.
** Toutes les données présentées sur cette page ont été collectées à l'aide d'un modèle de production DJI Matrice 400 dans un environnement de test contrôlé. L’expérience actuelle est susceptible de varier en fonction de l’environnement, l’utilisation et de la version du firmware.
1. La charge utile de 6 kg est mesurée au niveau du troisième connecteur nacelle dans des conditions équivalentes au niveau de la mer. La capacité de charge utile diminue à mesure que l'altitude augmente. Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur officiel.
2. Mesure effectuée avec l’appareil volant vers l'avant à une vitesse constante de 10 m/s, sans vent, au niveau de la mer, transportant uniquement le H30T (poids total 10 670 g) et avec une batterie passant de 100 % à 0 %. Données uniquement à titre de référence. L’expérience actuelle est susceptible de varier en fonction de l’environnement, l’utilisation et de la version du firmware.
3. Détection des obstacles liés aux lignes électriques : Lorsqu'il fait face directement à une ligne principale (câble en aluminium à âme en acier de 21,6 mm), la détection d'obstacles est prise en charge à des vitesses allant jusqu'à 25 m/s. Lorsque des lignes principales (câble en aluminium à âme en acier de 21,6 mm) et des lignes de distribution (câble en aluminium à âme en acier de 12 mm) sont présentes, la détection d'obstacles est prise en charge à des vitesses allant jusqu'à 17 m/s. Les performances de détection d'obstacles peuvent varier en fonction des conditions environnementales (telles que les nuages, le brouillard, la pluie ou la neige), ainsi que du matériau, de la position et de la forme de l'objet cible. En raison des limites du système de sécurité, l'appareil ne peut pas éviter activement les objets en mouvement rapide ; veuillez voler avec prudence dans ce type d'environnement. Référez-vous au guide d'utilisateur pour plus d’informations. La fonction radar mmWave n'est pas disponible dans certains pays et régions.
4. Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans les pays ou régions où la fréquence 5 GHz n’est pas prise en charge. Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux lois et réglementations locales.
5. La fréquence de fonctionnement autorisée varie selon les pays et les régions. Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux lois et réglementations locales.
6. Mesure effectuée avec l’appareil en vol stationnaire, sans vent, au niveau de la mer, transportant uniquement le H30T (poids total 10 670 g) et avec une batterie passant de 100 % à 0 %. Données uniquement à titre de référence. Le temps d’utilisation réel peut varier en fonction du mode de vol, des accessoires et de l’environnement.
7. Veuillez suivre les exigences indiquées dans les instructions relatives à l'indice de protection IP55. Mesure effectuée dans un environnement contrôlé. L’indice de protection IP n’est pas permanent et peut diminuer en raison de l’usure du produit.
8. Vendus séparément.
9. DJI FlightHub 2 nécessaire.
10. Il est recommandé de l'utiliser lorsque la vitesse du navire est inférieure à 10 nœuds et que la vitesse du vent est inférieure à 5 m/s. Faites preuve de prudence dans d'autres conditions environnementales. Il est recommandé de réserver un espace de décollage et d'atterrissage de 3 m × 3 m sur le pont. Les fichiers de modèle de point d’atterrissage standard sont disponibles sur la page de téléchargement.
11. Pour utiliser la transmission 4G améliorée, la radiocommande doit être équipée du Dongle 2 cellulaire DJI (vendu séparément) ou connectée à Internet via Wi-Fi. Ce service n’est pas disponible dans certains pays et régions. Veuillez consulter votre revendeur local pour plus de détails.
