Ir al contenido principal
DJI Mavic 3 Enterprise
Obsérvalo más de cerca
  • Ligero y portátil
    Un diseño ligero, compacto y portátil facilita el transporte y el uso por una sola persona: implementación rápida para una mayor flexibilidad.
  • Carga más rápido, vuela más
    Más eficiencia: 45 min de autonomía[1] para abarcar más terreno en un solo vuelo. El centro de carga de 100 W carga rápido las baterías.
  • Detección omnidireccional
    Equipado con objetivos gran angular en todos los lados y APAS 5.0[6]: sistema anticolisión omnidireccional con cero puntos ciegos.[5]
  • Opciones de expansión ilimitadas
    El altavoz[4], módulo RTK[4], adaptador celular DJI[4][7] opcionales y otros accesorios oficiales están disponibles para hacer más en el aire.
  • Potentes instrumentos
    Cámara con zoom híbrido 56x, cámara gran angular[2] con CMOS 4/3 para mapeo de precisión y cámara térmica para inspección de fuentes de calor[2].
En la caja
  • Aeronave Mavic 3T
    Aeronave Mavic 3T
  • Batería de vuelo inteligente Mavic 3
  • Tarjeta microSD 64 GB
  • Protector del estabilizador
  • Hélices (par) con reducción de ruido Serie DJI Mavic 3 Enterprise
    × 3
  • RC Pro Enterprise
    RC Pro Enterprise
  • Destornillador
    Destornillador
  • Adaptador de corriente (100 W) USB-C
  • Cable adaptador de corriente CA 100 W
  • Cable USB-C
    Cable USB-C
  • Cable USB-C a USB-C
    Cable USB-C a USB-C
  • Estuche de protección
  • Módulo RTK Serie DJI Mavic 3 Enterprise
  • Kit de baterías Serie DJI Mavic 3 Enterprise
*La apariencia de algunos accesorios puede variar ligeramente debido a los distintos lotes de producción, pero estos tienen la misma funcionalidad y se pueden usar de la misma forma.
**Los usuarios de China continental recibirán un cable adaptador de corriente CA 100 W (CN). Los usuarios de Estados Unidos recibirán un cable adaptador de corriente CA 100 W (NA). Los usuarios de otros países y regiones recibirán cinco cables de alimentación en total: un cable adaptador de corriente CA 100 W (EU), un cable adaptador de corriente CA 100 W (UK), un cable adaptador de corriente CA 100 W (AU), un cable adaptador de corriente CA 100 W (JP) y un cable adaptador de corriente CA 100 W (KR).
Déjanos resolver tus dudas
1. Medido con Mavic 3 volando a una velocidad constante de 32.4 km/h, al nivel del mar y en un entorno sin viento, hasta que la batería llegó al 0 %. Los datos solo son de referencia. Durante el vuelo, presta atención a los recordatorios de RPO en la aplicación DJI Pilot 2.
2. DJI Mavic 3E está equipado con una cámara de 20 MP con un CMOS 4/3 y una telecámara. DJI Mavic 3T está equipado con una cámara gran angular de 48 MP con CMOS de 1/2 pulgada, una telecámara y una cámara de infrarrojos.
3. Solo disponible para Mavic 3T. NO expongas el objetivo de la cámara térmica a fuentes intensas de energía, como la luz solar, lava o rayos láser. De lo contrario, el sensor de la cámara podría quemarse y sufrir daños permanentes.
4. Se vende por separado.
5. NO utilices la aeronave en condiciones climáticas adversas, incluidas velocidades de viento superiores a 12 m/s, nieve, lluvia, niebla, granizo o rayos. NO vueles la aeronave a 6000 m (19 685 pies) o más sobre el nivel del mar. NO vueles la aeronave en entornos en los que la temperatura sea inferior a –10 °C (14 °F) o superior a 40 °C (104 °F). NO despegues desde objetos en movimiento, como coches o barcos. NO vueles cerca de superficies reflectantes, como agua o nieve. De lo contrario, el sistema de visión podría verse limitado. Si la señal GNSS es débil, vuela la aeronave solo en entornos con buena iluminación y visibilidad. Una luz ambiental escasa podría causar un funcionamiento anómalo del sistema de visión. Presta especial atención a la seguridad de vuelo cuando vueles cerca de áreas con interferencias magnéticas o de radio. Entre las fuentes de interferencias magnéticas o de radio habituales se incluyen cables de alta tensión, estaciones de transmisión eléctrica de grandes dimensiones, estaciones de radar, estaciones de base móviles, torres de transmisión, puntos de conexión Wi-Fi, routers y dispositivos Bluetooth.
6. Solo admitido en modo de vuelo Manual. Vuela con precaución en entornos peligrosos.
