Bundle Générateur solaire d’expansion de 1,8 kW DJI Power
Plus de détails
Stockage d’énergie pratique pour les camping-cars : recharge durant la conduite
Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power prend en charge la connexion simultanée à des panneaux solaires et à l’alternateur du camping-car, fournissant ainsi jusqu’à 1 200 W d'énergie solaire et 600 W d'alimentation automobile continue pour recharger rapidement[2] DJI Power 1000/2000/1000 V2[1] et la batterie d’extension[1], atteignant ainsi une puissance de 1 024 Wh en environ 40 minutes[3], et 2 048 Wh en 75 minutes[3], augmentant ainsi la capacité du système électrique de votre véhicule.
En outre, il peut également se connecter à la batterie du camping-car et la recharger en utilisant DJI Power 1000/2000/1000 V2 pour éviter toute décharge[4], réalisant ainsi une charge bidirectionnelle intelligente et offrant une extension de capacité de la batterie du véhicule. De plus, DJI Power 1000/1000 V2 peut être appairée à la batterie d'extension de 2 048 Wh[1] pour fournir 3 072 Wh d'alimentation de secours de batterie et une puissance de sortie ultraélevée de 2 400 à 2 600 W[5]. DJI Power 2000 peut se connecter à dix batteries d'extension de 2 048 Wh[1], augmentant incroyablement la capacité à 22 528 Wh[6].
Énergie solaire pour batterie de secours domestique écologique
Le chargeur super rapide de 1,8 kW peut se connecter à des panneaux solaires via le port XT90[1], pour fournir une puissance solaire maximale de 1 800 W[7] pour recharger rapidement DJI Power 1000/2000/1000 V2, offrant ainsi une solution de stockage et d’utilisation de l’énergie domestique plus écologique et économique. DJI Power 1000/1000 V2 peut être appairée à un maximum de cinq unités DJI Power Expansion Battery 2000 de 2 048 Wh[1], fournissant jusqu’à 11 264 Wh[6] d'alimentation de secours. DJI Power 2000 peut se connecter à dix batteries d'extension de 2 048 Wh[1], augmentant la capacité à un incroyable 22 528 Wh[6]. Utiliser le chargeur super rapide et des panneaux solaires pour les recharger complètement garantit que vous avez de l'énergie même lors de pannes inattendues.
1. Vendus séparément.
2. À des températures ambiantes comprises entre 0 et 45 °C, le chargeur super rapide de 1,8 kW peut recharger en continu DJI Power 1000/2000/1000 V2 à 600 W via l’alternateur de voiture. Il peut également se connecter simultanément à des panneaux solaires de 1 200 W pour recharger DJI Power 1000/2000/1000 V2 avec de l’énergie solaire. Lors de l'utilisation de DJI Power 1000, pour atteindre la puissance de recharge maximale de 1 800 W, il faut connecter la station électrique à DJI Power Expansion Battery 2000. Données testées dans un environnement de laboratoire contrôlé.
3. Mesuré à une température ambiante de 25 °C lorsque le chargeur super rapide de 1,8 kW se connecte à un système de voiture de 12 V ou 24 V et recharge DJI Power 1000/1000 V2 et une DJI Power Expansion Battery 2000 simultanément, ou DJI Power 2000 indépendamment, à une puissance solaire maximale de 1 200 W et 600 W d'alimentation automobile continue. Données uniquement à titre de référence. L’expérience réelle de l’utilisateur est susceptible de varier. Données testées dans un environnement de laboratoire contrôlé.
4. Le chargeur super rapide solaire/automobile DJI de 1,8 kW peut stabiliser la tension de la batterie de la voiture à 13,5 V. En fonction de l'état de la tension, il peut soit recharger DJI Power 1000/2000/1000 V2 (lorsque la tension est supérieure à 13,5 V), soit alimenter la batterie de voiture à partir du DJI Power 1000/2000/1000 V2 (lorsque la tension est inférieure à 13,5 V).
5. À une température ambiante de 25 °C, lorsqu'il est utilisé avec DJI Power 1000 (DYM1000L, la version 110 V aux États-Unis ; DYM1000H, la version 220 V dans d'autres régions), il peut fournir une puissance continue maximale de 2 400 W jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, ou fournir une puissance de 2 600 W pendant 60 secondes aux États-Unis et 15 minutes dans d'autres régions. Données testées dans un environnement de laboratoire contrôlé.
6. DJI Power 1000/1000 V2 peut se connecter à un maximum de cinq batteries d’extension, ce qui fournit jusqu’à 11 264 Wh lorsqu’elles sont entièrement chargées. DJI Power 2000 peut se connecter à jusqu’à dix batteries d’extension, ce qui fournit jusqu’à 22 528 Wh lorsqu’elles sont entièrement chargées.
7. Le câble de panneau solaire MC4 pour chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power prend en charge une entrée solaire allant jusqu'à 1 200 W. Son port de charge pour véhicule/solaire XT90, quant à lui, peut être associé à un connecteur MC4 à l’aide du câble adaptateur XT90 vers MC4 pour chargeur super rapide de 1,8 kW DJI Power vendu séparément, fournissant une entrée solaire supplémentaire de 600 W. Lors de l'utilisation de la DJI Power 1000/1000 V2, pour atteindre la puissance de recharge maximale de 1 800W, il faut connecter la station d'alimentation à une DJI Power Expansion Battery 2000.
*Les véhicules hybrides et 100 % électriques ne sont actuellement pas compatibles avec le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power, en raison d’un mode de fonctionnement différent de leur générateur par rapport aux véhicules thermiques traditionnels.
1. Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW est adapté aux systèmes de voiture 12 V ou 24 V. La tension d’entrée des bornes de charge du véhicule ne doit pas dépasser 45 V.
2. Après l’installation dans le véhicule, organisez et sécurisez le câblage, et assurez-vous que toutes les vis des bornes sont fixées avant de le conduire.
3. Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW n’est pas résistant à l’eau ou à la poussière. Prenez des précautions contre l’exposition à l’eau ou à la poussière lors de l’installation.
4. La tension d’entrée max. du câble pour panneau solaire MC4 est de 60 V, et la puissance max. de 1 200 W.
5. Lors de la connexion du port de charge solaire/pour véhicule à des panneaux solaires, la tension d’entrée max. est de 45 V, et la puissance max. de 600 W. Faites attention à la configuration en série et en parallèle des panneaux solaires pour éviter de dépasser les limites du port.
6. Lors de l'utilisation du DJI Power 1000/2000/1000 V2, pour atteindre la puissance de recharge maximale de 1 800W, il faut connecter la station d'alimentation à une DJI Power Expansion Battery 2000.
Chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power × 1
Câble adaptateur (30 A) DJI Power SDC vers SDC × 1
Câble adaptateur XT90 vers MC4 pour chargeur super rapide de 1,8 kW DJI Power × 1
Vis hexagonales creuses M2.5 × 6
Clé hexagonale M2.5 × 1
Chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power :
Poids : Environ 1,2 kg
Dimensions : Environ 260 × 126 × 63 mm (L x l x H)
Ports/câbles :
Port SDC × 1
Port de charge solaire/pour véhicule × 1
Câble de panneau solaire MC4 × 1
Entrée :
Câble de panneau solaire MC4 (entrée) :
Nominal : 12 à 60 V ; courant max. : 20 A ; puissance max. : 1200 W*
Port de charge solaire/pour véhicule XT90 (entrée) :
Nominal : 12 à 45 V ; courant max. : 43 A ; puissance max. : 600 W*
Port SDC (sortie) :
40 à 58,4 V
* Mesure effectuée à une température ambiante de 25 °C lors de la recharge à 60 V et 20 A.
** Mesure effectuée à une température ambiante de 25° C en cas de connexion à un système de voiture 12 V et de recharge à 14 V et 43 A.
Sortie (alimentation avec énergie solaire)
Port SDC (entrée) :
40 à 58,4 V
Sortie (alimentation avec charge automobile) :
Port SDC (entrée) :
40 à 58,4 V
Port de charge solaire/pour véhicule XT90 (sortie) :
Système pour véhicule 12 V : 11 à 14,4 V, puissance de sortie max. de 600 W*
Système pour véhicule 24 V : 22 à 28,8 V, puissance de sortie max. de 600 W*
* À des températures ambiantes comprises entre 0 et 45° C, elle peut recharger en continu DJI Power 1 000 à 600 W via l’alternateur de voiture.
Température en recharge : 0 à 45 °C
Température d’alimentation : -10 à 45° C
Câble adaptateur XT90 vers MC4 :
Longueur : 27 cm
DJI Power 1000 V2
DJI Power 2000
DJI Power 1000
1. Vendu séparément.
2. À des températures ambiantes comprises entre 0 et 45 °C, le chargeur super rapide de 1,8 kW peut recharger en continu DJI Power 1000 à 600 W via l’alternateur de voiture. Il peut également se connecter simultanément à un/des panneau(x) solaire(s) allant jusqu'à 1 200 W pour recharger Power 1000 avec de l’énergie solaire. Lors de l'utilisation de la DJI Power 1000, pour atteindre la puissance de recharge maximale de 1 800W, il faut connecter la station d'alimentation à une DJI Power Expansion Battery 2000. Données testées dans un environnement de laboratoire contrôlé.
3. Mesure effectuée à une température ambiante de 25 °C lorsque le chargeur super rapide de 1 kW se connecte à un système de voiture 12 V ou 24 V et recharge DJI Power 1000 et DJI Power Expansion Battery 2000 à une puissance max. de 1 000 W. Mesure effectuée lorsque le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW se connecte à un système de voiture 12 V ou 24 V et recharge DJI Power 1000 et DJI Power Expansion Battery 2000 à une puissance solaire max. de 1 200 W et 600 W de puissance continue pour la voiture. Données uniquement à titre de référence. L’expérience réelle de l’utilisateur est susceptible de varier. Tests effectués en laboratoire contrôlé.
4. Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power peut stabiliser la tension de la batterie du véhicule à 13,5 V. Selon l’état de la tension, il peut soit recharger Power 1000 (lorsque la tension est supérieure à 13,5 V), soit alimenter la batterie du véhicule avec Power 1000 (lorsque la tension est inférieure à 13,5 V).
5. À une température ambiante de 25 °C, utilisée avec DJI Power 1000 (DYM1000H, la version 220 V), elle peut fournir une puissance continue max. de 2 400 W de manière stable jusqu’à épuisement de la batterie, ou fournir une puissance de 2 600 W pendant 15 minutes. Données testées dans un environnement de laboratoire contrôlé.
6. DJI Power 1000 peut se connecter à jusqu’à cinq batteries d’extension, ce qui fournit jusqu’à 11 264 Wh lorsqu’elles sont entièrement chargées.
7. Le câble de panneau solaire MC4 pour chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power prend en charge une entrée solaire allant jusqu'à 1 200 W. Son port de charge pour véhicule/solaire XT90, quant à lui, peut être associé à un connecteur MC4 à l’aide du câble adaptateur XT90 vers MC4 pour chargeur super rapide de 1,8 kW DJI Power vendu séparément, fournissant une entrée solaire supplémentaire de 600 W. Lors de l'utilisation de la DJI Power 1000, pour atteindre la puissance de recharge maximale de 1 800W, il faut connecter la station d'alimentation à une DJI Power Expansion Battery 2000.
