DJI Power 1.8 千瓦太阳能/行车闪充
深入了解
房车便捷储能,边走边充
DJI Power 1.8 千瓦闪充支持同时接入太阳能板和房车发电机,以最高 1200 瓦太阳能功率及 600 瓦行车持续功率共同为 Power 1000[1]和加电包[1]快速充电[2],此时仅需约 40 分钟即可充满 1 度电[3],扩展车内用电系统容量。
同时也支持接入房车电瓶,通过 Power 1000 为电瓶供电,防止其亏电[4],实现电瓶智能双向充电及电量扩容。此外,Power 1000 可搭配两度电加电包[1],提供 3 度电储备以及 2400 至 2600 瓦超高供电功率[5]。
太阳能家庭储能,环保备电
DJI Power 1.8 千瓦闪充可通过 XT90 接口连接太阳能板[1],以最高 1800 瓦[7]太阳能功率为 Power 1000 快速充电,实现更环保、经济的家庭储能及用电方式。Power 1000 最多可搭配 5 个 DJI Power 两度电加电包[1],提供多达 11 度电[6]的储备,通过闪充模块和太阳能板将它们充满电,即使突发停电,你也有电可用。
* 混合动力车和纯电车型,由于发电机工作逻辑与纯油车不同,暂不支持DJI Power 1.8 千瓦太阳能/行车闪充。
1. 1.8 千瓦太阳能/行车闪充适用于 12 伏或 24 伏汽车系统,车充端子的输入电压最高不能超过 45 伏。
2. 在车上安装后,需梳理并固定线束,且所有端子的螺丝固定好后,再开动车辆行驶。
3. 1.8 千瓦太阳能/行车闪充不具备防水防尘性能,安装时请注意防水防尘。
4. MC4 太阳能板连接线的最大输入电压为 60 伏,最大功率为 1200 瓦。
5. 若使用车充/太阳能接口拓展连接太阳能板,最大输入电压为 45 伏,最大功率为 600 瓦。且需注意太阳能板的串并联方式,以免超出接口的规格限制。
6. 使用 DJI Power 1000 时,最高 1800 瓦充电功率需搭配 2 度电加电包 DJI Power Expansion Battery 2000 实现。
DJI Power 1.8 千瓦太阳能/行车闪充 × 1
DJI Power SDC 转 SDC 转接线(30 安)× 1
M2.5 内六角螺丝 × 3
M2.5 内六角扳手 × 1
重量:约 1.2 千克
尺寸:长 260 毫米,宽 126 毫米,高 63 毫米
接口/连接线:
SDC 接口 × 1
车充/太阳能接口 × 1
MC4 太阳能板连接线 × 1
输入:
MC4 太阳能板连接线(输入):
额定 12 至 60 伏,最大电流 20 安,最大功率 1200 瓦*
XT90 车充/太阳能接口(输入):
额定 12 至 45 伏,最大电流 43 安,最大功率 600 瓦**
SDC 接口(输出):
40 至 58.4 伏
* 在 25℃ 环境温度下,以 60 伏、20 安充电时测得。
** 在 25℃ 环境温度下,接入 12 伏汽车系统,以 14 伏、43 安充电时测得。
*** 使用 DJI Power 1000 时,最高 1800 瓦充电功率需搭配 2 度电加电包 DJI Power Expansion Battery 2000实现。
输出(供电,太阳能发电):
SDC 接口(输入):
40 至 58.4 伏
输出(供电,行车发电):
SDC 接口(输入):
40 至 58.4 伏
XT90 车充/太阳能接口 (输出):
12 伏汽车系统:11 至 14.4 伏,最大功率 600 瓦*
24 伏汽车系统:22 至 28.8 伏,最大功率 600 瓦*
* 在 0℃ 至 45℃ 环境温度下,可持续以 600 瓦功率通过车内发电机为 DJI Power 1000 充电。
充电环境温度:0℃ 至 45℃
供电环境温度:-10℃ 至 45℃
DJI Power 2000
DJI Power 1000
1. 需单独购买。
2. 在 0℃ 至 45℃ 环境温度下,1.8 千瓦闪充可持续以 600 瓦功率通过车内发电机为 DJI Power 1000 充电,且同时支持连接最高 1200 瓦太阳能板,利用太阳能为 Power 1000充电。使用 DJI Power 1000 时,最高 1800 瓦充电功率需搭配 2 度电加电包 DJI Power Expansion Battery 2000 实现。数据来自 DJI 实验室。
3. 在 25℃ 环境温度下,1.8 千瓦闪充接入 12 伏或 24 伏行车系统,以最高 1200 瓦太阳能功率及 600 瓦行车持续功率同时给 DJI Power 1000 及 2 度电加电包 DJI Power Expansion Battery 2000 充电时测得。仅供参考,请以实际情况为准。数据来自 DJI 实验室。
4. DJI Power 1.8 千瓦闪充可让电瓶电压稳定在 13.5 伏,并能根据其电压情况,为 Power 1000 充电(电压高于 13.5 伏),或用 Power 1000 为电瓶供电(电压低于 13.5 伏)。
5. 在 25℃ 环境温度下,搭配 DJI Power 1000(DYM1000H,即 220 伏版本)使用时,能以最高 2400 瓦功率稳定供电至电量耗尽,或以 2600 瓦功率供电 15 分钟。数据来自 DJI 实验室。
6. DJI Power 1000 最多可连接 5 个加电包,在满电状态下最高可提供 11 度电。
7. DJI Power 1.8 千瓦太阳能/行车闪充自带的 MC4 太阳能板连接线支持最高 1200 瓦太阳能输入。同时,其 XT90 车充/太阳能接口可通过单独购买的 DJI Power 1.8 千瓦闪充 XT90 转 MC4 转接线拓展为 MC4 接口,额外实现 600 瓦太阳能输入。使用 DJI Power 1000 时,最高 1800 瓦充电功率需搭配 2 度电加电包 DJI Power Expansion Battery 2000 实现。
