DJI RS 4 Mini Combo
Seleziona un’opzione
Dai un’occhiata più da vicino
Blocco automatico degli assi di 2ª generazione
I nuovi blocchi degli accelerano i processi di ripresa, transizione e stoccaggio. Con i bracci degli assi ripiegati è quasi piatto, occupa poco spazio e può essere inserito facilmente in una borsa per un comodo trasporto.
Tracciamento e composizione intelligente
Il nuovo modulo di tracciamento intelligente DJI RS [1] mantiene il soggetto umano in una posizione costante all'interno dell'inquadratura, [2] particolarmente utile per riprese orbitali, tracciamento all'indietro e tracciamento da posizione fissa.
Bilanciamento ottimizzato Teflon™
Precedentemente utilizzati sugli stabilizzatori di punta di DJI, il rivestimento in Teflon™ [3] degli assi riduce l'attrito per un bilanciamento più fluido.
Riprese verticali native di 3ª generazione
Fra i modelli della serie RS, RS 4 Mini è quello che consente di passare dalla ripresa orizzontale a quella verticale più rapidamente. [4] Tutto può essere fatto in 10 secondi, perfettamente adatto per la visualizzazione su telefono cellulare.
Modalità Follow reattiva
Nella nuova modalità di inseguimento reattivo, lo stabilizzatore risponde più velocemente ai movimenti della mano all'avvio e all'arresto, utile per le riprese orbitali veloci. Mantiene anche la classica modalità di inseguimento fluido di DJI, fornendo una risposta fluida dello stabilizzatore.
Carico utile di 2 kg per fotocamera e telefono
Supporta una vasta gamma di fotocamere mirrorless mainstream e combinazioni di obiettivi, videocamere vlog leggere [5] e telefoni con il nuovo Supporto per telefono, [1] adattandosi perfettamente a diversi scenari.
Contenuto della confezione
Stabilizzatore
Modulo di tracciamento intelligente RS
Piastra a sgancio rapido
Treppiede per RS 4 Mini
Cavo di controllo multicamera a L (USB-C, 30 cm)
Cavo di ricarica USB-C (40 cm)
Set di viti
Impugnatura valigetta RS 4 Mini
Qual è il meglio per te?
A partire da 389 €
A partire da 249 €
A partire da 479 €
A partire da 879 €
LCD a colori da 1,4''
Touchscreen LCD a colori da 1,4"
Touchscreen OLED a colori da 1,8"
Algoritmo di stabilizzazione RS di 4ª generazione
Algoritmo di stabilizzazione RS di 3ª generazione
Supporto nativo per riprese verticali (è richiesto il supporto orizzontale)
Riprese verticali native di 2ª generazione
Porta NATO × 1
Porta NATO × 1
Porta RSA × 1; Porto NATO × 2;
Porta dell'adattatore di ricarica × 1
Porta RSA × 2; Porto NATO × 2;
Controllo fotocamera e obiettivo
Supporta l'otturatore Bluetooth e l'otturatore con cavo
Supporta il controllo del motore con messa a fuoco esterna, il controllo zoom Bluetooth, l’otturatore Bluetooth e l’otturatore con cavo
Supporta il controllo del motore a doppia messa a fuoco esterna, il controllo zoom Bluetooth, l’otturatore Bluetooth e l’otturatore con cavo
Ecosistema DJI PRO
Ecosistema DJI PRO
Ecosistema DJI PROElenco delle fotocamere compatibili
Rispondiamo alle tue domande.
Quali modalità di stabilizzazione sono supportate da DJI RS 4 Mini?
DJI RS 4 Mini supporta le modalità PF (Pan Follow), PTF (Pan e Tilt Follow), FPV, Roll 360 3D e Personalizzata.
1. In modalità PF, solo l'asse di rotazione orizzontale segue il movimento dell'impugnatura. Ciò è adatto per i movimenti orizzontali della fotocamera, come girare intorno a un soggetto, movimenti a sinistra e a destra e riprese mentre si cammina.
2. In modalità PTF, entrambi gli assi di rotazione orizzontale e inclinazione seguono il movimento dell'impugnatura. Ciò è utile negli scenari in cui ci si sposta in alto o in basso o in pendenza.
3. In modalità FPV, tutti e tre gli assi seguono il movimento dell’impugnatura. Ciò è utile negli scenari in cui si ruota la fotocamera.
4. In modalità Roll 360 3D, l'asse di inclinazione ruoterà di 90° e l'obiettivo della fotocamera sarà rivolto verso l'alto. Quindi, potrai controllare il joystick per ruotare l'asse di rotazione orizzontale di 360° per creare un effetto tunnel temporale.
5. In modalità Personalizzata, puoi impostare manualmente per il tracciamento uno qualsiasi degli assi.
Quali metodi di composizione supporta il modulo di tracciamento intelligente DJI RS e quali sono le differenze?
Supporta due metodi: centrare il soggetto o mantenere l'inquadratura attuale.
Centrare il soggetto: Quando l'utente avvia il tracciamento con un gesto o il tasto di attivazione, la composizione verrà automaticamente regolata, spostando il soggetto al centro dell'inquadratura.
Mantenere l'inquadratura attuale: Quando l'utente avvia il tracciamento con un gesto o con il tasto di attivazione, la composizione rimarrà invariata.
Quali controlli gestuali supporta il modulo di tracciamento intelligente DJI RS?
Palmo aperto (con una mano o l'altra): Avvio/arresto tracciamento;
Segno di V (con una mano o l'altra): Avvio/arresto registrazione;
Puoi anche disabilitare il controllo gestuale tramite il menu dello schermo.
Di che materiale è costituito DJI RS 4 Mini?
DJI RS 4 Mini è composto principalmente da lega di alluminio e plastica.
Dove posso trovare il manuale d'uso di DJI RS 4 Mini?
Ti consigliamo di consultare la guida per principianti di DJI RS 4 Mini, che include i video tutorial, il manuale d'uso e le istruzioni complete su unboxing, configurazione, attivazione e connessione del dispositivo.
1 Acquistabile separatamente.
2. Supportato solo nelle modalità PF (pan follow, inseguimento con il solo asse panoramico) e PTF (pan and tilt follow, inseguimento con gli assi panoramico e di inclinazione). Non supportato nella modalità FPV (pan, tilt and roll follow, inseguimento con i tre assi).
3. Usato sugli assi panoramico e di rollio.
4. Conclusioni basate sui dati di febbraio 2025.
5. Per maggiori dettagli sulla compatibilità della fotocamera, si prega di fare riferimento all'elenco di compatibilità o alla pagina del prodotto sul sito ufficiale DJI.
