Passer au contenu principal
DJI Mini 2
Plus de détails
  • Zoom numérique 4x
    Transition plus sûre et pratique entre des prises à distance et compositions différentes.
  • QuickTransfer
    Téléchargez les enregistrements à haute vitesse sans la radiocommande.
  • OcuSync 2.0
    Volez plus loin, voyez plus clair avec une transmission vidéo HD jusqu’à 10 km *.
  • Résistance au vent niveau 5 (29-38 km/h)
    Vidéos stables en tout lieu toutes conditions.
  • Petit, mais puissant
    Pesant moins de 249 g, la caméra prend en charge les vidéos 4K/30 ips, faisant de ce drone le compagnon idéal de voyage.[1]
Contenu de l'emballage
  • Appareil
    Appareil
  • Radiocommande
    Radiocommande
  • Batterie de vol Intelligente
    × 3
  • Paire d’hélices de rechange
    × 3
  • Protection de nacelle
  • Câble de données USB-C
  • Câble RC (connecteur USB Type-C)
  • Câble RC (connecteur Lightning)
  • Câble RC (connecteur Micro USB standard)
  • Paire de joysticks de rechange
  • Vis de rechange
    Vis de rechange
    × 18
  • Tournevis
    Tournevis
  • Attache-hélices
    Attache-hélices
  • Station de recharge bidirectionnelle
  • Adaptateur secteur USB 18 W
  • Sac en bandouillère
    Sac en bandouillère
Vos moments partagés
Quel est le mieux pour vous ?
DJI Mini 2
DJI Mini 3
DJI Mini 2
DJI Mini 3 (DJI RC-N1)
DJI Mini 2
DJI Mini 3
Drone léger pour
Drone léger
Drone caméra léger et facile à utiliser
Le meilleur drone caméra d’entrée de gamme
À partir de 459 €
À partir de 319 €
Caractéristiques clés
< 249 gPoids
< 249 gPoids
31 min.Temps de vol max.
38 minTemps de vol max.
imgVerticale réelle
Qualité d'image
imgCMOS 1/2,3 pouces
imgCMOS 1/1,3 pouce
12 MPPixels
48 MPPixels max.
4K4K/30 ips
4KHDR 4K/30 ips
Perf. et sécurité en vol
imgÉvitement d’obstacles vers le bas
imgDétection d’obstacles vers le bas
imgDJI O2 Transmission
720p/30 ips, 10 km
imgPortée de transmission vidéo max. : 10 km (FCC)
6 km (CE/SRRC/MIC)
imgAltitude de décollage max.
imgAltitude au décollage max.
1. Le poids de l’appareil au décollage inclut la batterie, les hélices et une carte microSD. Consultez toutes les règles et réglementations en vigueur dans votre région avant utilisation, et pilotez toujours avec précaution.
* Sans obstacle ni interférence, conforme à la norme FCC. La portée maximale de vol indiquée est une approximation de la force et de la résilience de la liaison radio. Veuillez toujours respecter toutes les règles et réglementations locales et faire voler votre drone à portée de vue.
** Le positionnement avec les capteurs optiques requiert des surfaces non réfléchissantes, discernables et un éclairage adéquat. Disponible à des altitudes de 0,5 à 30 m. La précision du positionnement vertical et horizontal est de ±0,1 m.
*** La détection multidirectionnelle d'obstacles comprend la détection d'obstacles dans les directions gauche/droite, haut/bas et avant/arrière. La détection d’obstacles pour les directions gauche/droite n'est disponible que dans les modes ActiveTrack 2.0, POI, QuickShot ou Trépied. La détection d'obstacles multidirectionnelle ne couvre pas entièrement la circonférence d'un arc de 360 degrés. Le système de détection d'obstacles pour les directions gauche et droite ne fonctionne que dans des modes et des environnements spécifiques. La garantie DJI ne couvre pas les pertes causées par un crash lors d'un vol à gauche ou à droite, même lorsque le mode ActiveTrack ou le mode Trépied est activé. Veuillez être attentif à votre environnement ainsi qu’aux notifications de l’application lorsque vous utilisez le Mavic 2 afin d'assurer la sécurité.
