Osmo Nano 標準套裝(64GB)
選容量
選你所需
查閱產品詳情
小巧機身,大底實力
1/1.3 英吋感測器,畫質堪比專業相機。等效像素尺寸達 2.4 μm,動態範圍高達 13.5 檔[6],暗光強光,輕鬆應對,成片清晰銳利、層次分明。
4K 專業影像,輕鬆拍出電影感
4K/60fps 影片,畫面流暢清晰;4K/120fps 慢動作,精彩瞬間細膩呈現。143° 廣角,輕鬆容納多人合影,旅行風景盡收眼底。
超過 10 億種色彩,夜景模式亦出彩
支援 10-bit & D-Log M,可捕捉超過 10 億種色彩,並保留更多明暗細節,色彩過渡更平滑,後期調色也更輕鬆。超級夜景模式還能利用降噪演算法提升夜拍畫質[10]。
輕巧機身,雙面磁吸易安裝
橫直拍快速切換,掛胸前輕鬆拍攝第一人稱視角。極致輕巧,可隨處安裝或吸附於金屬等光滑表面[1],輕鬆捕捉手機難以拍到的獨特角度,讓 vlog 更出彩。
高畫質影像傳輸遙控,快速素材匯出
主相機支援正反磁吸安裝,輕鬆切換自拍和 TA 拍。搭配 OLED 高畫質觸控螢幕,即時查看與遙控拍攝一手掌控。素材傳輸速度高達 600 MB/s[7],快速匯出,靈感不間斷。
快充超長續航,暢拍 3 小時+[2]
Osmo Nano 滿電合體使用時,最長可錄製 50 分鐘 4K/60fps 影片(長續航模式)或 200 分鐘 1080p/24fps 影片[2],讓你盡興記錄。影像傳輸模組還可為主相機快充,20 分鐘即可充至 80%[8]。
雙 DJI 麥克風直連[3],音質升級
省去接收器,直連兩個 DJI 麥克風,輕鬆實現輕量化 vlog 拍攝,收音清晰純淨。無論是戶外探險還是日常記錄,音質始終出色。
玩水暢快,拍攝隨心
支援裸機 10 公尺防水[4],輕鬆記錄槳板、皮划艇等水上運動的精彩。影像傳輸模組與主相機合體使用時可達 IPX4 防潑濺[5],輕鬆應對汗水、雨露等輕微濺水場景。
包裝清單
Osmo Nano 主相機(64GB)
Osmo Nano 多功能影像傳輸模組
Osmo Nano 磁力帽夾
Osmo Nano 磁力掛繩
Osmo Nano 保護殼
USB-C 至 USB-C PD 快充線(USB 3.1)
Osmo Nano 雙向磁力球頭組件
萬般精彩,你也能拍
你可能想了解這些
Osmo Nano、Osmo Action、Osmo 360 哪個系列更適合我,應該怎麼選?
這三款產品各有特色,適用於不同的使用場景,可根據需求進行選擇:
Osmo Nano 系列:穿戴相機,機身小巧輕便,支援分體監看與控制。適合需要輕量化裝置的活動,用於日常生活記錄或第一視角拍攝。
Osmo Action 系列:旗艦運動相機,機身堅固耐用,畫質出色。適合追求專業畫質、多角度拍攝的戶外運動愛好者或 Vlog 創作者。
Osmo 360 系列:全景相機,拍攝時無需構圖,能夠全方位記錄畫面。非常適合創意影片創作者或需要多視角記錄的專業使用者。
Osmo 系列運動相機配件有哪些連接埠?Osmo Nano 是否相容於 Osmo Action 系列和 Osmo 360 系列產品的配件?
Osmo 系列運動相機提供了豐富的配件連接埠,方便進行多場景固定和快速拆裝。以下是主要連接埠類型及適用場景:
1. 磁吸快拆連接埠,適用場景:需要頻繁拆裝的運動場景。
2. 雙向磁吸快拆連接埠,適用場景:需要頻繁拆裝且有正反雙向拍攝(自拍、風景)的場景。
3. 1/4 英吋螺紋孔,適用場景:標準連接埠,相容主流攝影配件。
4. 球頭,支援 360°旋轉,適用場景:需要靈活調整拍攝角度的場景。
5. 三叉連接埠,適用場景:高強度運動場景,提供更強的抗衝擊性和防脫落能力。
如需將 Osmo Nano 與 Osmo Action 或 Osmo 360 系列產品的配件搭配使用,建議選購 Osmo 雙向快拆折疊轉接件進行連接。具體相容性資訊請參見 DJI 官方網站 Osmo Nano 配件通用性頁面。
Osmo Nano 相容於其他品牌的運動相機配件嗎?
相容,透過 Osmo 雙向快拆折疊轉接件(需單獨購買)可安裝其他品牌的運動相機配件。
Osmo Nano 內建儲存有多少?是否可以直接將素材錄製到 microSD 卡中?
Osmo Nano 內建儲存為 64GB(可用儲存為 48GB)和 128GB(可用儲存為 107.6GB)。
不支援將素材直接錄製到 microSD 卡中,支援快速將主相機中的素材匯出到 microSD 卡,釋放主相機的儲存空間。
Osmo Nano 支援哪些型號的 microSD 卡?
推薦型號:
Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC
Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Osmo Nano 主相機入水使用時,有哪些注意事項?
1. 使用前,請檢查玻璃鏡頭保護蓋是否完好無破損。同時擰緊鏡頭保護蓋;
2. 主相機防水深度為 10 公尺,不建議長時間在水下進行拍攝;
3. 不建議在極端涉水環境、不明液體環境中使用本產品;請勿在溫泉、腐蝕性液體中使用;
4. 更換玻璃鏡頭保護蓋之前,請先晾乾主相機,避免水漬進入鏡頭蓋內部而導致起霧;
5. 出水後請使用清水沖洗裝置,去除裝置表面的異物。充電前請確保連接觸點無殘留異物或者水漬。
Osmo Nano 是否支援快充?
支援。使用符合標準 PD 3.0 協定,並且最大輸出功率在 30W 及以上的 USB-C 充電器進行充電。
為什麼拍攝時主相機會發熱,這是正常現象嗎,應該怎麼緩解?
主相機在長時間拍攝或錄製高規格影片時發熱是正常現象。為減少發熱帶來的不適,可以嘗試以下方法:
1)建議使用隨機附送的保護殼,減少手部燙感。
2)盡量在通風良好的環境下使用,有助於散熱。
3)如無特殊需求,可適當降低影片錄製的解析度或影格率。
4)可開啟「錄製後自動熄屏」功能,或在不需要查看螢幕時提前熄屏,以降低功耗和發熱。
5)由於裝置底部有金屬部件,拍攝時請盡量避免長時間接觸卡扣和其他金屬位置,以減少燙感。
如何匯出已拍攝的照片和影片?
有以下幾種方式:
1. 透過 DJI Mimo app,將 microSD 卡和內建儲存空間內的素材匯出至手機。
2. 可以在多功能影像傳輸模組中插入 microSD 卡並按螢幕指示組合主相機和影像傳輸模組,將主相機素材匯出到 microSD 卡中。再透過讀卡機匯出 microSD 卡的素材至電腦或手機。
3. 將影像傳輸模組安裝到主相機上,並透過傳輸線連接至電腦,在相機螢幕選擇所需要匯出素材的位置,後匯出素材到電腦。
4. 將影像傳輸模組安裝到主相機上,透過下拉頁面進入設定選單,選擇「U盤模式」*,透過 USB-C 傳輸線將 Osmo Nano 連接至配備 USB-C 連接埠的手機,即可匯出 microSD 卡和内建儲存空間內的素材到手機。
* Osmo Nano 需升級到最新韌體。
我可以在哪裡查看 Osmo Nano 的使用指南?
我們推薦您查看 DJI Osmo Nano 新手快速攻略,內含教學影片、使用者手冊以及從開箱、用前準備、啟用到連接裝置使用等較為全面的新手教學指引。
仍有疑問?來諮詢 DJI 專家。
1. Osmo Nano 主相機的雙面磁吸功能僅適用於可被磁鐵吸附的金屬表面。
2. 主相機續航時間最長可達 90 分鐘,搭配多功能影像傳輸模組使用時最長可達 200 分鐘。續航數據及長續航模式拍攝時長在 25℃ 室溫、開啟超強增穩、關閉 Wi-Fi 並熄屏等條件下測得。其中,90 分鐘續航數據是指主相機錄製 1080p/24fps(16:9)影片的最長時數;60 分鐘續航數據則是指主相機在長續航模式下錄製 4K/30fps(16:9)影片的最長時數。實際續航時間可能因裝置設定、使用環境等因素有所不同。資料來源於 DJI 實驗室,僅供參考。
3. 不支援直連第一代 DJI Mic。DJI 麥克風需另外購買。
4. 使用前,請擰緊鏡頭保護蓋。若要長時間在水下或是在水流衝擊壓力大的環境下進行拍攝,不建議裸機下水。不建議在極端涉水環境、不明液體環境中使用本產品;請勿在溫泉、腐蝕性液體中使用。
5. 多功能影像傳輸模組連接主相機後才可實現 IPX4 級防潑濺。
6. 該資料在 4K/30fps 解析度、D-Log M 色彩模式和 ISO 100 設定下於實驗室環境測得,僅供參考。實際效果可能因拍攝環境和裝置設定等因素有所不同。
7. 實現 600MB/s 傳輸速度需使用 128GB 版本 Osmo Nano 加附贈的 USB-C 至 USB-C PD 快充線(USB 3.1),且需為從機內內建儲存傳輸資料。64GB 版本 Osmo Nano 最高傳輸速率可達 400MB/s。請確保電腦端支援 USB 3.1 快速傳輸,最高傳輸速度會因不同電腦類型或型號而異。
8. 在 25℃ 實驗室條件下,使用支援標準 PD 3.0 協定,且 PD 最大輸出功率 30W 及以上 USB-C 充電器,關閉拍錄功能且熄屏時測得充電耗時。
9. 需配合使用單獨購買的指定配件方可實現此功能,詳情可見 DJI 官網產品頁面。
10. 超級夜景僅支援 8-bit 色深且影格率不超過 30fps 的拍攝規格,不支援 4:3 片幅。
