Pack de Tranquilidad Básico Zenmuse L2
Selecciona un pack
Obsérvalo más de cerca
Alta precisión
Mediante la combinación de GNSS e IMU de alta precisión de desarrollo propio, esta solución logra precisión vertical de 4 cm y precisión horizontal de 5 cm. [1]
Eficiencia excepcional
Está lista para funcionar en cuanto se enciende y puede recopilar información de nube de puntos de un área de 2.5 km² en un solo vuelo. [2]
30 % más alcance de detección
La L2 llega a un alcance de detección de hasta 250 m (reflectividad del 10 %, 100 klx) y 450 m (reflectividad del 50 %, 0 klx). [3] La altitud operativa estándar aumenta ahora hasta 120 m.
Penetración superior
Con un tamaño de punto de 4×12 cm a 100 m (solo una quinta parte del de la L1), la L2 no solo detecta objetos más pequeños y genera modelos más detallados, sino que también puede generar modelos de elevación digital.
Procesamiento con solo un clic en DJI Terra
Genera un modelo de nube de puntos 3D de formato estándar con solo un clic, así como también un modelo de elevación digital. La calidad de la nube de puntos también se puede analizar en DJI Terra.
Vista en directo de la nube de puntos
Permite tres modos de visualización: RGB, nube de puntos y visualización en paralelo nube de puntos/RGB. Previsualiza rápidamente el modelo de nube de puntos 3D [4] para poder monitorizar el progreso en tiempo real.
En la caja
Zenmuse L2
Tarjeta microSD (128 GB)
Tapa del objetivo
Estuche de almacenamiento
Paño de limpieza de objetivos
Déjanos resolver tus dudas
¿En qué se diferencian el Pack de Tranquilidad Básico y el Pack de Tranquilidad Plus?
Para garantizar la seguridad operativa, si tu producto sufre accidentes en vuelo, como choques, daños por agua o interferencias de la señal, en los 12 meses siguientes a la activación, proporcionaremos sustituciones asequibles o reparaciones gratuitas según el tipo de pack.
El Pack de Tranquilidad Básico ofrece hasta dos sustituciones asequibles. Tras pagar la tarifa de sustitución correspondiente, tu producto dañado puede sustituirse por uno que funcione correctamente*.
El Pack de Tranquilidad Plus ofrece una cobertura equivalente al valor del producto. Puedes disfrutar de reparaciones gratuitas ilimitadas dentro de la cantidad de cobertura, sustitución gratuita de dos baterías y un servicio de mantenimiento estándar para el dron.
* Los productos de sustitución son nuevos o equivalentes a nuevos en términos de rendimiento y fiabilidad. Por cada sustitución, tendrás que pagar 799 €.
¿Qué mejoras presenta la Zenmuse L2 en comparación con la generación anterior?
El rendimiento del LiDAR ha mejorado hasta aproximadamente una quinta parte del tamaño de píxel de la L1 cuando el objeto o área está a 100 m del LiDAR. Se ha aumentado considerablemente la capacidad de penetración del LiDAR y han mejorado tanto su alcance de detección como su precisión. El tamaño de píxel de la cámara RGB ha aumentado en un 89 % en comparación con los 2.4×2.4 μm de la L1. El LiDAR es compatible con el telémetro láser (RNG).
¿Con qué aeronave es compatible la Zenmuse L2? ¿En qué interfaz de estabilizador se puede montar?
La Zenmuse L2 es compatible con el Matrice 350 RTK y el Matrice 300 RTK, y también admite DJI RC Plus como control remoto. Antes de usarla, actualiza el firmware de la aeronave y del control remoto a la última versión. Para garantizar la precisión cartográfica, asegúrate de que la L2 esté montada en un conector de estabilizador inferior con el cable conectado al puerto USB-C derecho (si se mira a la aeronave de frente).
¿Cuáles son los escenarios de aplicación de la Zenmuse L2?
La Zenmuse L2 se puede usar en múltiples escenarios, que incluyen inspección topográfica y cartografía, modelado de líneas de alta tensión, gestión forestal, mediciones topográficas, etc.
¿Qué tipo de tarjeta SD se necesita para la Zenmuse L2?
Una tarjeta SD con una velocidad de escritura secuencial de 50 MB/s o superior y UHS-I con grado 3 o superior de velocidad; capacidad máx.: 256 GB.
MicroSDXC Lexar 1066x 64 GB U3 A2 V30
MicroSDXC Lexar 1066x 128 GB U3 A2 V30
MicroSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128 GB U3 A2 V30
MicroSDXC Lexar 1066x 256 GB U3 A2 V30
¿Qué nuevas funciones de procesamiento de nube de puntos puede lograr la Zenmuse L2 con DJI Terra?
1. Clasificación de puntos de tierra;
2. Salida de modelos de elevación digital (DEM);
3. Una nueva función de Control y revisión de precisión que es compatible con el sistema de coordenadas local, para asegurar la precisión de los resultados de la topografía y la cartografía;
4. Optimización del grosor de la nube de puntos entre los tramos del vuelo, haciéndolo más fino y más consistente;
5. Informe de calidad de la nube de puntos más completo.
¿Para qué se usa la cámara RGB de la L2?
Al recopilar datos de nubes de puntos, la cámara RGB puede proporcionar información del color en tiempo real para los datos, y las fotos capturadas se pueden usar para reconstruir modelos RGB en 2D. Cuando no es necesario recopilar datos de nubes de puntos, la cámara RGB puede capturar fotos y vídeos, y recopilar imágenes para reconstruir modelos RGB en 2D y 3D.
1. Medido en las siguientes condiciones en un entorno de laboratorio de DJI: Medido en las siguientes condiciones en un entorno de laboratorio de DJI: Zenmuse L2 montada en un Matrice 350 RTK y encendida. Usando la ruta de área de DJI Pilot 2 para planificar la ruta de vuelo (con Calibrar IMU activada). Usando escaneo repetitivo con el RTK en estado FIX. La altitud relativa se estableció en 150 m; la velocidad de vuelo, en 15 m/s y la inclinación del estabilizador, en −90°; cada tramo recto de la ruta de vuelo tenía una longitud inferior a 1500 m. El campo contenía objetos con características angulares obvias y usó puntos de verificación al descubierto en superficies duras, en conformidad con el modelo de reflexión difusa. Se usó DJI Terra para realizar el posprocesamiento con Optimizar precisión de nube de puntos activada. En las mismas condiciones con Optimizar precisión de nube de puntos no activada, la precisión vertical es de 4 cm y la precisión horizontal es de 8 cm.
2. Medido cuando Zenmuse L2 está montada en Matrice 350 RTK con una velocidad de vuelo de 15 m/s, altitud de vuelo de 150 m, tasa de solapamiento lateral del 20 %, Calibrar IMU activado, Optimización de elevación apagada y seguimiento del terreno apagado.
3. Los datos presentados son valores típicos. Medido usando un objetivo plano con un tamaño superior al diámetro del rayo láser, un ángulo de incidencia perpendicular y una visibilidad atmosférica de 23 km. En entornos con poca luz, los rayos láser pueden lograr el alcance de detección óptimo. Si un rayo láser alcanza a varios objetivos, se divide la potencia total del transmisor del láser y se reduce el posible alcance. El alcance de detección máximo es 500 m.
4. El modelo 3D se ha procesado mediante representación dispersa.
