Pack de carga rápida serie Mavic 3 DJI Power 2000
Selecciona una opción
Obsérvalo más de cerca
Alta capacidad en un tamaño compacto
Ofrece una generosa capacidad de 2048 Wh en un tamaño compacto de equipaje de mano de 16 pulgadas, lo que facilita su funcionamiento y ahorra espacio durante el almacenamiento. Admite la conexión con baterías de expansión para ofrecer una capacidad total máxima de 22,528 Wh[1].
Salida continua de 3000 W
Mantiene una salida constante de 3000 W, que funciona de manera confiable con más del 99 %[2] de los electrodomésticos. Con cuatro puertos de salida de CA, cuatro puertos USB-C y cuatro puertos USB-A, permite la carga simultánea y sin esfuerzo de varios electrodomésticos de alta potencia.
Recarga rápida y flexible
Admite energía de red, energía solar y energía del coche, así como recarga híbrida inteligente. Cuando se conecta a la red eléctrica, solo toma 45 minutos pasar de cero al 80 % [3], y 75 minutos para una carga completa [3].
Duerme sin interrupciones con un rendimiento ultra silencioso
En modo de recarga estándar, DJI Power 2000 produce un sonido que no supera los 29 dB [5], más silencioso que la mayoría de las neveras de uso doméstico.
Seguridad mejorada [6], confiable y durable
La seguridad es una prioridad para DJI Power 2000, con atención cuidadosa a cada detalle, desde la estructura del cuerpo y la química de las celdas hasta el software del sistema. Además, disfrutarás de hasta 5 años de garantía [7] con una tranquilidad a largo plazo.
Almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica
DJI Power 2000 puede conectarse a la red* e integrarse con sistemas solares de balcón. Recarga la estación de energía con paneles solares[4] durante el día, y una vez que la estación de energía esté completamente cargada, el exceso de electricidad será vertido a la red.
En la caja
DJI Power 2000
Cable de alimentación CA DJI Power
Cable de carga rápida DJI Power SDC a Serie DJI Mavic 3
2048 Wh: Potenciando todas tus aventuras
¿Qué opción te conviene más?
Desde 1.249 €
Desde 699 €
Desde 399 €
Potencia máxima de salida del puerto USB-C
Red eléctricaEnergía de coche
Energía solar
Energía solar
Energía solar
Recarga por USB-C
Déjanos resolver tus dudas
¿Cuál es el periodo de garantía de DJI Power 2000?
El periodo de garantía predeterminado es de tres años. Si descargas la aplicación DJI Home y realizas la primera conexión, puedes obtener un período de garantía adicional de dos años.
¿Qué es el modo SAI de DJI Power 2000? ¿Cómo se usa?
SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) se usa principalmente para suministrar energía a dispositivos a través de DJI Power 2000 cuando hay una interrupción eléctrica y prevenir los accidentes que podría causar.
Cuando haya dispositivos eléctricos conectados a la estación DJI Power 2000 encendida y ambos reciban energía de la red, presiona el botón de CA en la estación de energía y asegúrate de que el indicador de salida de CA muestre una luz fija. Entonces, DJI Power 2000 se configura por defecto en modo SAI. DJI Power 2000 puede comenzar a alimentar los dispositivos conectados en 0.01 segundos. Puedes decidir si usar este modo según los dispositivos que uses.
¿Cómo se activa la salida de energía de CA? ¿Cuántos modos hay?
Después de encender el dispositivo, puedes presionar el botón de CA para habilitar la salida de CA, o puedes habilitarla de forma remota en la aplicación DJI Home.
Si presionas el botón de CA una vez, el indicador parpadeará lentamente. Para ahorrar electricidad, la salida de CA se apagará automáticamente si transcurre media hora sin que la estación de energía cargue dispositivos a través de los puertos de salida de CA.
Si mantienes presionado el botón de CA, el indicador mostrará una luz fija y la salida de CA no se apagará automáticamente.
¿Cuánto tarda DJI Power 2000 en apagarse si no está suministrando energía?
Puedes configurar el tiempo de apagado automático en la aplicación DJI Home. Si no hay salida continua, se apagará automáticamente por defecto después de 30 minutos.
¿Qué funciones se admiten con los puertos SDC?
DJI Power 2000 tiene dos puertos SDC completos, ambos capaces de ampliar las siguientes funciones:
Recarga:
1. Recarga la estación de energía con hasta 1000 W de energía de coche usando el cargador superrápido de coche de 1 kW DJI Power.
2. Recarga la estación de energía con hasta 1800 W de energía solar o hasta 1200 W de energía solar más 600 W de energía de coche usando el cargador superrápido solar/de coche de 1.8 kW DJI Power.
3. Recarga la estación de energía con hasta 400 W de energía solar mediante el módulo adaptador de panel solar (MPPT) DJI Power.
4. Recarga la estación de energía con una toma de corriente de coche a través del cable de alimentación (12 V/24 V) DJI Power de toma de corriente de coche a SDC.
Ampliación de capacidad:
1. Amplía la capacidad con DJI Power Expansion Battery 2000, conectando hasta 10 baterías de expansión para ampliar hasta 22528 Wh.
Suministro de energía:
1. Carga rápidamente las baterías de vuelo inteligentes de las series DJI Matrice 4, Mavic 3, Air 3, Matrice 30 e Inspire 3 con el cable de carga rápida correspondiente.
2. Suministrar energía a aparatos alimentados desde coches a través del cable de alimentación (12 V) DJI Power SDC a enchufe de cargador para coche.
3. Carga al aire libre de baterías de modelos de aeronave conectándolas al cargador equilibrador (cargador equilibrador de baterías de modelos de aeronave) a través del cable de alimentación (12 V) DJI Power SDC a XT60.
¿En qué países se admite la función de almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica?
Actualmente, la función de almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica solo está disponible en Alemania, el Reino Unido, Francia y España. Ofreceremos actualizaciones a medida que estén disponibles en otros países.
¿Qué se debe tener en cuenta al usar la función de almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica por primera vez?
Para el primer uso, sigue los pasos de inicialización en la aplicación. Al conectar el cable de carga de CA, asegúrate de que el puerto de entrada esté asegurado con tornillos, tal como lo establecen las regulaciones locales.
¿Es necesario presentar documentación ante el gobierno local o la compañía eléctrica después de habilitar la función de almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica?
Sí. Dependiendo de las leyes y normativas locales en diferentes países o regiones, la habilitación de la función de almacenamiento de energía conectado a la red eléctrica puede requerir el registro o la presentación de documentación ante las autoridades gubernamentales pertinentes o la compañía eléctrica.
* Cuando está conectada a la red, la potencia de salida de la estación de energía es de 800 W, y los puertos de CA no son funcionales. Para conocer los países compatibles, consulta la página de FAQ.
1. DJI Power 2000 puede conectarse a hasta diez baterías de expansión, que suministran hasta 22528 Wh cuando están completamente cargadas.
2. La potencia del dispositivo no es superior a 3000 W.
3. Datos probados en condiciones de laboratorio a 25 °C (77° F) y deben usarse solo como referencia.
4. Requiere determinados accesorios que se venden por separado.
5. Medido en condiciones de laboratorio a 25 °C (77 °F), con la estación de energía colocada en el suelo de una sala insonorizada, y el ruido probado a 1 metro de distancia de la estación de energía mientras se carga en el modo de recarga estándar. Se tomó el valor máximo de los datos del proceso.
6. Comparado con DJI Power 1000.
7. Las unidades DJI Power 2000 adquiridas a través de la tienda DJI tendrán una garantía de tres años, que se puede extender por dos años más tras la primera conexión a la aplicación DJI Home. Consulte al servicio al cliente en la tienda DJI para obtener más detalles.
8. Los vehículos híbridos y totalmente eléctricos actualmente no son compatibles con el cargador superrápido solar/de coche de 1.8 kW DJI Power ni con el cargador superrápido de coche de 1 kW DJI Power, debido a diferencias en el funcionamiento del generador en comparación con los vehículos de combustible tradicional.
