Trasmettitore per DJI Mic 2 (Shadow Black)
Seleziona un’opzione
Dai un’occhiata più da vicino
Audio sublimi
Cattura audio brillanti con la registrazione audio omnidirezionale di DJI Mic 2, ottimizzata per i voci. Gestisci vlog, interviste e altro ancora.
Quando la tranquillità conta
La nuova funzione di eliminazione intelligente del rumore [1] riduce efficacemente il rumore ambientale per conversazioni pulite e chiare, anche in aree rumorose.
Autonomia di volo estesa
Ogni trasmettitore e ricevitore ha un’autonomia operativa di 6 ore, [2] che può essere estesa fino a ben 18 ore con la custodia di ricarica.
250 m di distanza
Grazie alle potenti funzionalità anti-interferenza, Mic 2 offre una distanza di trasmissione audio max. di 250 m, [3] soddisfacendo le esigenze della maggior parte degli scenari.
Archiviazione completa
La custodia di ricarica associa automaticamente il ricevitore e i trasmettitori, per avviare istantaneamente la registrazione.
Versatile e impressionante
Ogni trasmettitore dispone di 8 GB di memoria per un massimo di 14 ore di audio non compressi a 48 kHz a 24 bit e registrazione interna in float a 32 bit. [4]
Compatibilità estensiva
Il microfono 2 supporta le uscite USB-C e Lightning, nonché l'uscita analogica TRS da 3,5 mm. È compatibile con la maggior parte delle fotocamere, smartphone e computer.
DJI OsmoAudio™
Il trasmettitore supporta la connessione diretta con alcuni prodotti DJI [5] senza l’uso di un ricevitore, offrendo un audio di qualità superiore e semplificando l’attrezzatura e il flusso di lavoro. I trasmettitori possono anche collegarsi direttamente agli smartphone tramite Bluetooth e funzionare con app di registrazione video di terze parti [6].
Contenuto della confezione
Paravento per DJI Mic 2
Clip magnetico per DJI Mic 2
Custodia da trasporto per DJI Mic 2
Cavo di ricarica USB-C per DJI Mic
Qual è il meglio per te?
A partire da 159 €
A partire da 159 €
Touchscreen 1,1 pollici + rotella
Touchscreen 0,95 pollici
Cancellazione del rumore
8 GB, 24-bit/32-bit float
14 ore di registrazione audio internoRicevitore: 6 ore
Custodia di ricarica: 18 ore
Rispondiamo alle tue domande.
Con quali dispositivi posso utilizzare DJI Mic 2?
DJI Mic 2 può essere utilizzato con fotocamere, smartphone (tramite porta USB-C/Lightning o connessione Bluetooth diretta), computer e vari prodotti DJI come Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Pocket 3, Osmo Mobile 6, DJI Pocket 2, DJI Action 2, Osmo Action 3, Osmo Pocket, DJI OM 5, DJI RS 3 Mini e DJI Ronin 4D.
Il trasmettitore supporta la connessione diretta con alcuni prodotti DJI senza l’uso di un ricevitore, inclusi Osmo Mobile 8, Osmo Action 6, Osmo Nano, Osmo 360, Osmo Mobile 7P, Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 e Osmo Pocket 3. L’ecosistema di connettività DJI OsmoAudio™ offre un audio di qualità eccellente, semplificando l’attrezzatura e il flusso di lavoro per un processo creativo più efficiente.
A quali dispositivi può collegarsi in modalità wireless il trasmettitore DJI Mic 2? Quanti trasmettitori possono essere collegati simultaneamente?
DJI Mic 2 è compatibile con l’ecosistema di connettività DJI OsmoAudio™. I trasmettitori DJI Mic 2 possono collegarsi direttamente a Osmo Mobile 8, Osmo Action 6, Osmo Nano, Osmo 360, Osmo Mobile 7P, Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 o Osmo Pocket 3. Osmo Action 4 può collegarsi a un trasmettitore, mentre gli altri modelli possono collegarsi fino a due trasmettitori.
I trasmettitori DJI Mic 2 possono connettersi direttamente al tuo smartphone via Bluetooth.
Quali sono le differenze tra i vari combo di DJI Mic 2? Come scegliere?
DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + custodia di ricarica) include una custodia di ricarica, un ricevitore e due trasmettitori Shadow Black, è adatto per la registrazione audio di due persone e offre una maggiore durata della batteria.
DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) include un ricevitore e un trasmettitore Shadow Black, adatto per creator individuali e altri scenari di registrazione audio con una sola persona.
Il trasmettitore per DJI Mic 2 (Pearl White) e il trasmettitore per DJI Mic 2 (Shadow Black) possono essere utilizzati con telefoni cellulari e prodotti DJI OsmoAudio™.
Devo attivare DJI Mic 2?
DJI Mic 2 è pronto per l'uso senza bisogno di attivazione. È possibile scansionare il codice QR sulla confezione per registrarsi e ottenere un'estensione della garanzia di un anno.
Quali funzioni offre la Custodia di ricarica per DJI Mic 2?
La Custodia di ricarica per DJI Mic 2 può essere utilizzata per collegare i trasmettitori al ricevitore, nonché per riporre i trasmettitori, il ricevitore e gli adattatori per smartphone (USB-C e Lightning). Può anche caricare due trasmettitori e un ricevitore due volte.
Quanto tempo è necessario per caricare completamente i trasmettitori e il ricevitore utilizzando la custodia di ricarica per DJI Mic 2? Quanto tempo ci vuole per caricare completamente la custodia di ricarica?
Si consiglia di utilizzare un caricabatterie da 5 V/2 A per caricare i trasmettitori, il ricevitore e la custodia di ricarica di DJI Mic 2. A temperatura ambiente, sono necessarie circa 1 ora e 10 minuti per caricare completamente i trasmettitori e il ricevitore utilizzando la custodia di ricarica. Sono necessarie circa 2 ore e 40 minuti per caricare completamente la custodia di ricarica.
Qual è la memoria interna dei trasmettitori di DJI Mic 2? I trasmettitori supportano schede SD esterne per l'archiviazione?
I trasmettitori per DJI Mic 2 dispongono ciascuno di 8 GB di memoria integrata, per registrare audio a 24 bit per un massimo di 14 ore o audio a 32 bit per un massimo di 11 ore. I trasmettitori non supportano l'archiviazione esterna.
1. L’eliminazione intelligente del rumore di DJI Mic 2 non può essere abilitata quando il trasmettitore è connesso a uno smartphone tramite Bluetooth.
2. Dati acquisiti con 2 trasmettitori collegati al ricevitore, senza registrazione di backup e con il ricevitore collegato a una fotocamera con il cavo audio per fotocamere (TRS da 3,5 mm).
3. Dati acquisiti con conformità FCC in un ambiente privo di ostacoli e interferenze (160 m secondo CE). La distanza di trasmissione effettiva può variare a seconda dell'ambiente.
4. La registrazione interna di DJI Mic 2 non può essere utilizzata quando il trasmettitore è collegato a uno smartphone tramite Bluetooth.
5. I trasmettitori DJI Mic 2 supportano la connessione diretta con alcuni prodotti DJI (un trasmettitore per Osmo Action 4, fino a due trasmettitori per Osmo Pocket 3, Osmo Action 5 Pro e altri prodotti DJI compatibili). In futuro verranno supportati altri modelli DJI.
