Accessibilité de la Boutique DJIPasser au contenu principal
DJI Power 1000
Plus de détails
  • Puissance de sortie ultra-haute capacité authentique
    DJI Power 1 000 dispose d’une batterie d’une capacité de 1 024 Wh et est à même de fournir une sortie stable de 2 200 W jusqu’à décharge complète de la batterie[1]. Elle dispose d’une puissance de sortie max. de 2 600 W[2] et d’une puissance crête de 4 400 W.
  • Recharge rapide des drones DJI[3]
    Recharge rapide de certains drones DJI grâce à la fonction de charge ultra-rapide DJI Power SDC pour un vol plus serein et une créativité accrue.
  • ‌Recharge complète en 70 min
    En cas de connexion au réseau électrique, DJI Power 1 000 prend en charge les recharges de 1 200 W et 600 W. Rechargez votre appareil à 100 % en 70 min ou à 80 % en 50 min[2].
  • Sûreté et sécurité du design
    Power 1 000 a obtenu 26 certifications de tests de produits du SGS suisse, pour une utilisation sûre et une durée de vie de 4 000 cycles[4] (environ 10 ans)[5].
  • Deux ports USB-C de 140 W, charge ultra-rapide
    DJI Power 1 000 dispose de 2 ports de sortie USB-C de 140 W[6], avec une puissance totale pouvant atteindre 280 W pour une utilisation fluide avec les appareils à port USB-C.
  • Multitude d’accessoires
    Power 1 000 possède 2 ports USB-A, 2 ports de sortie CA, 1 port SDC, 1 port SDC Lite et 2 trous de filetage 1/4" pour des options de charge/recharge élargies.
  • Recharge solaire compatible[7]
    DJI Power 1 000 peut se connecter à des panneaux solaires via un module MPPT ou un câble d’alimentation pour prise courant de voiture DJI Power vers SDC[8] pour la recharge solaire.
Contenu de l'emballage
  • DJI Power 1 000
    DJI Power 1 000
  • Câble d’alimentation CA DJI Power
  • Panneau solaire 100 W Zignes
  • Câble d’alimentation pour prise courant de voiture DJI Power vers SDC (12 V/24 V)
Puissante alimentation de 1 024 Wh pour la charge de plusieurs appareils
Quel est le mieux pour vous ?
DJI Power 500
DJI Power 1000
DJI Power 500
DJI Power 1 000
DJI Power 500
DJI Power 1000
Station électrique portable 512 Wh
Station électrique portable de 1 024 Wh
À partir de 399 €
À partir de 699 €
512 WhCapacité
1 024 WhCapacité
1 000 WPuissance de sortie continue maximale
2 200 WPuissance de sortie continue maximale
Env. 7,3 kgPoids
Env. 13 kgPoids
4 000 cyclesDurée de vie
imgPuissance de sortie max. USB-C
LFP (ferrophosphate de lithium)Chimie cellulaire
imgRéseau électrique
Alimentation automobile
Énergie solaire
Recharge USB-C
Énergie solaire
3 000 mAltitude de fonctionnement max.
3. Measured 100 cm away from DJI Power 1000 while it was being recharged in the Standard Recharging Mode, and is for reference only.
4. Requires certain accessories, which are sold separately.
5. Each USB-C port supports a max output power of 140 W. The device being charged must support the PD 3.1 protocol and use a USB cable that meets EPR specifications.
6. Data tested under laboratory conditions at 25° C (77° F) and should be used for reference only.
7. Requires the DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT) and solar panels. The aforementioned accessories are sold separately. The minimum time to fully recharge was measured under 25° C (77° F) laboratory conditions and is for reference only. Actual recharging time is subject to factors like the angle of sunlight and light intensity. Actual user experience may vary. Solar panels from DJI-certified brand Zignes are recommended. To use solar panels not officially recommended by DJI, convert the solar panel connector to an XT60 interface. To prevent damage to the MPPT module and the power station, ensure the open-circuit voltage of each solar panel is less than 30 V. The power output of each solar panel connected to a single XT60 interface should not exceed 200 W, with the total output power of solar panels connected to the entire MPPT module capped at 400 W.
8. Measured under 25° C (77° F) laboratory conditions, being recharged in the 600W Standard Recharge Mode, and at an output power of 1000 W.
9. Based on the correct usage of the product, DJI Power 1000 will have an approximate lifespan of 10 years, calculated on the basis of completing one full recharge/discharge cycle on a daily basis. This data is for reference only. Actual user experience may vary.
10. Charging times measured from 10% to 95% battery for the DJI Mavic 3 Series Intelligent Flight Batteries using DJI Power 1000 (with the corresponding fast charge cable) versus other power station (with a 65W charger).
11. In laboratory conditions of 25° C (77° F), when DJI Power 1000 needs to be recharged after being fully discharged from use at rated power, the wait time for the unit to reach a low enough temperature to begin recharging is reduced by as much as 1 hour compared to traditional power stations.
12. Data measured in a DJI laboratory.
