DJI Power 1000 & 100W Solar Panel × 2
Modell auswählen
Hier kommen die Details
Authentische und extrem leistungsstarke Ausgangsleistung
DJI Power 1000 hat eine Akkukapazität von 1024 Wh und kann eine stabile Leistung von 2200 W liefern, bis der Akku leer ist. [1] Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 2600 W [2] und die Spitzenleistung bei 4400 W.
Schnelllad. f. DJI Drohnen [3]
Lade ausgewählte DJI Drohnen mit der DJI Power SDC-Schnellladefunktion für einen sorgenfreien Flug und mehr kreative Freiheit.
In 70 Min. voll aufgeladen
Bei Anschluss an das Stromnetz unterstützt DJI Power 1000 das Aufladen mit 1.200 W und 600 W. Volle Ladung in 70 Min., 80 % in nur 50 Min. [2]
Sicher und vertrauenswürdig
Power 1000 bestand 26 Produkttests der Schweizer Prüfstelle SGS zur sicheren Verwendung und Lebensdauer von 4.000 Zyklen [4] (ca. 10 Jahre). [5]
Duale 140 W USB-C-Anschlüsse, superschnelles Aufladen
DJI Power 1000 hat zwei 140-W-USB-C-Anschlüsse [6] mit Gesamtausgangsleistung von bis zu 280 W, zur Verwendung mit Geräten mit USB-C-Anschluss.
Umfangreiches Zubehör
Power 1000 hat 2 USB-A Anschlüsse, 2 AC-Ausgänge, 1 SDC-Anschluss, 1 SDC Lite-Anschluss und 2 1/4“-Gewinde für mehr Ladeoptionen.
Unterstützt Solaraufladung [7]
DJI Power 1000 kann zur Solaraufladung über 1 MPPT-Modul oder 1 DJI Power Autosteckdose für SDC-Netzkabel [8] mit Solarpanels verbunden werden.
Lieferumfang
DJI Power 1000
DJI Power AC Power Cable
DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT)
Zignes 100W Solar Panel
× 2
Großes 1024 Wh Netzteil zum Aufladen mehrerer Geräte
Welches Produkt passt zu dir?
Ab 399 €
Ab 599 €
Max. Ausgangsleistung über USB-C
NetzstromversorgungFahrzeugbatterie
Solarenergie
Aufladen per USB-C
Solarenergie
Wir beantworten deine Fragen.
Wie sicher ist die DJI Power 1000?
Von der Gehäusestruktur über die Zellchemie bis hin zur Systemsoftware verfügt die DJI Power 1000 über ein umfassendes Sicherheitskonzept. 26 bestandene Produkttests der Schweizer Prüfstelle SGS garantieren eine sichere elektrische Nutzung.
Die LFP-Zelle für den Automobilbereich ist in Bezug auf Hardware sicher und langlebig und kann bis zu 4000 Zyklen erreichen, was selbst bei häufigem Gebrauch einer Lebensdauer von etwa 10 Jahren entspricht.
Für die Nutzung in Gebäuden ist die DJI Power 1000 aus flammhemmendem Material gefertigt und kann ein Auflagegewicht von bis zu 100 kg aushalten, was für noch mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgt.
Die DJI Power 1000 nutzt in Bezug auf die Software das intelligente Batteriemanagementsystem (BMS). Wenn der Sicherheitsgrenzwert für den Stromverbrauch überschritten wird, tritt automatisch der Schutzmechanismus für Stromversorgung und Aufladen in Aktion. Sobald die Stromversorgung wieder normal läuft, nimmt die DJI Power 1000 den Betrieb wieder auf. Dies verhindert Situationen wie Überstrom, Überspannung und Tiefentladung.
Worauf muss ich achten, wenn ich einen Artikel zurückgeben oder umtauschen möchte?
Ab dem Datum des Empfangs kann die DJI Power 1000 30 Tage lang zurückgesendet und ausgetauscht werden. Aufgrund logistischer Vorschriften muss die Powerstation in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir dir, die Originalverpackung bis zum Ablauf des Erstattungszeitraums des Produkts aufzubewahren.
Wie lange beträgt die Garantiezeit für die DJI Power 1000?
Für die DJI Power 1000 gilt eine offizielle Garantie über drei Jahre. Benutzer können von einer zusätzlichen Garantieverlängerung über zwei Jahre profitieren, indem sie auf unserer offiziellen Website bestimmte Informationen mit uns teilen.
Welche Auflademethoden unterstützt der DJI Power 1000?
Es gibt drei Lademethoden:
1. Aufladen mit Wechselstrom über den Wechselstromanschluss.
2. Aufladen mit Solarenergie über das DJI Power Solar Panel Adapter Modul (MPPT) mit Solarmodulen.
3. Aufladen mit einer Autosteckdose über das DJI Power Autosteckdose-auf-SDC-Netzkabel (12 V/24 V).
Muss ich Solarmodule kaufen?
Die DJI Power 1000 kann über das DJI Power Adaptermodul für Solarpanel (MPPT) an Solarmodule angeschlossen werden, um sie umweltfreundlich mit Sonnenenergie aufzuladen. MPPT (Maximum Power Point Tracking) ist ein intelligenter Algorithmus, der die Echtzeitüberwachung der Spannung unterstützt, die von angeschlossenen Solarmodulen erzeugt wird. Durch die Verfolgung und Aufrechterhaltung der höchsten Spannungs- und Stromwerte (V-I) ermöglicht der Algorithmus es den Solarmodulen, die DJI Power 1000 auf optimale und effiziente Weise aufzuladen.
An die DJI Power 1000 können bis zu zwei DJI Power Adaptermodule für Solarpanel (MPPT) angeschlossen werden, die dann jeweils mit maximal drei Solarmodulen verbunden werden können. Das bedeutet, dass bis zu sechs Solarmodule gleichzeitig mit einer maximalen Solar-Eingangsleistung von 800 W verwendet werden können, wodurch die Powerstation in 1,35 Stunden[9] schnellstmöglich vollständig aufgeladen werden kann. Wenn du eine langlebige Stromquelle benötigst, beispielsweise beim Camping oder bei der Nutzung als Stromreserve für zu Hause, empfehlen wir dringend den Kauf von Solarmodulen. Damit kann die Betriebszeit der DJI Power 1000 verlängert werden.
Auf welche Weise versorgt der DJI Power 1000 mit Strom?
Es gibt drei Möglichkeiten der Stromversorgung: Über den Wechselstrom-Ausgangsanschluss, die USB-Anschlüsse und den SDC- oder SDC Lite-Anschluss.
Der Wechselstromausgang kann direkt mit gängigen Haushaltsgeräten verbunden werden.<br>
Die USB-Anschlüsse können Laptops, Mobiltelefone oder andere digitale Geräte mit Strom versorgen.
Der SDC-Anschluss und der SDC Lite-Anschluss unterstützen eine Vielzahl von Stromversorgungserweiterungen durch Zubehör und können ausgewählte DJI-Drohnenakkus, wie die der Mavic 3 Series und des DJI Air 3/3S, schnell aufladen.
Welche Funktionen werden vom SDC-Anschluss unterstützt?
1. Aufladen der Powerbank mit Solarstrom über das DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT).
2. Schnelles Aufladen der DJI Mavic 3 Series Intelligent Flight Battery, der DJI DJI Air 3/3S Intelligent Flight Battery, der DJI Inspire 3 TB51 Intelligent Battery und der Matrice 30 Series TB30 Intelligent Flight Battery mit dem entsprechenden Schnellladekabel.
3. Stromversorgung von fahrzeugbetriebenen Geräten über das DJI Power SDC-zu-Autoladegerät-Netzkabel.
4. Aufladen von Modellflugzeugakkus im Freien durch Anschluss an das Balance-Ladegerät (Modellflugzeug-Akku-Balance-Ladegerät) über das DJI Power SDC-zu-XT60-Netzkabel (12 V).
5. Aufladen der Powerbank über eine Autosteckdose über das DJI Power Autosteckdose-zu-SDC-Netzkabel (12 V/24 V).
Wie hoch ist der Geräuschpegel beim Aufladen des DJI Power 1000?
Bei einer Innenraumtemperatur von 25 °C und einem Abstand von 100 cm zum DJI Power 1000 beträgt das Geräusch ca. 23 dB im Standardlademodus (600 W).
3. Fast charge batteries for DJI Mavic 3 series, DJI Air 3, DJI Inspire 3, and the Matrice 30 series. Requires certain accessories, which are sold separately.
