Pack de estaciones de energía portátil DJI Power (3072 Wh)
Selecciona una opción
Obsérvalo más de cerca
Auténtica salida de energía de capacidad ultraalta
DJI Power 1000 tiene una capacidad de batería de 1024 Wh y puede proporcionar una salida de energía estable a 2200 W hasta que se acaba la batería. [1] Tiene una potencia máxima de salida de 2600 W [2] y un pico de salida de 4400 W.
Carga rápida de drones de DJI [3]
Carga rápida de determinados drones de DJI con la función de carga superrápida DJI Power SDC para volar sin preocupaciones y aumentar la creatividad.
Se carga totalmente en 70 min
Al conectarla a la red eléctrica, DJI Power 1000 permite cargar a 1200 W y a 600 W. Recárgala al 100 % en 70 min, o al 80 % en solo 50 min. [2]
Diseño seguro
Power 1000 ha superado 26 certificaciones de prueba de producto de SGS Switzerland: garantiza un uso seguro y una vida útil de 4000 ciclos [4] (aprox. 10 años). [5]
Dos puertos USB-C de 140 W, carga superrápida
DJI Power 1000 dispone de dos puertos de salida USB-C de 140 W, [6] con una salida total de energía de 280 W para usarla con dispositivos equipados con puertos USB-C.
Múltiples accesorios
Power 1000 tiene 2 puertos USB-A, 2 puertos de salida de CA, 1 puerto SDC, 1 puerto SDC Lite y 2 orificios con rosca de 1/4" para aumentar las opciones de carga y recarga.
Admite carga solar [7]
DJI Power 1000 puede conectarse a paneles solares a través del módulo MPPT o del cable de alimentación DJI Power de toma de corriente de coche a SDC [8] para recargarla con energía solar.
En la caja
DJI Power 1000
Cable de alimentación CA DJI Power
DJI Power Expansion Battery 2000
Adaptador DJI Power
Gran suministro de energía a 1024 Wh para cargar varios dispositivos
¿Qué opción te conviene más?
Desde 399 €
Desde 599 €
Potencia máxima de salida del puerto USB-C
Red eléctricaEnergía de coche
Energía solar
Recarga por USB-C
Energía solar
Déjanos resolver tus dudas
¿Cómo es el rendimiento de seguridad de DJI Power 1000?
Desde la estructura del cuerpo y la química celular al software del sistema, DJI Power 1000 cuenta con un diseño de seguridad integral. Ha superado 26 certificaciones de prueba de producto de la autoridad suiza de pruebas de terceros SGS, que garantiza el uso eléctrico seguro.
En cuanto al hardware, la celda LFP de grado automotriz es segura y duradera, y puede alcanzar hasta 4000 ciclos para ofrecer una vida útil de aproximadamente 10 años, incluso con un uso frecuente.
Respecto a la estructura, DJI Power 1000 usa materiales ignífugos y soporta pesos de hasta 100 kg para aumentar aún más la seguridad y la fiabilidad.
En cuanto al software, DJI Power 1000 adopta el sistema de gestión de baterías (Battery Management System, BMS). Cuando se sobrepase el umbral de seguridad del uso de electricidad, se activará automáticamente el mecanismo de protección para suministrar energía y recargar. Cuando el suministro de electricidad vuelva a la normalidad, DJI Power 1000 reanudará su funcionamiento. Esto previene situaciones como sobrecorrientes, sobrevoltajes y sobredescargas.
¿Qué se debe tener en cuenta para devolver o cambiar un artículo?
A partir de la fecha de recibo, DJI Power 1000 puede devolverse durante y cambiarse durante 30 días. Debido a normativas de logística, usa el embalaje original del producto al enviar la estación de energía. Para garantizar tu experiencia de compra, es recomendable conservar el embalaje original durante el periodo de reembolso del producto.
¿Cuál es el periodo de garantía de DJI Power 1000?
DJI Power 1000 viene con una garantía oficial de 3 años, y los usuarios pueden disfrutar de una extensión adicional de 2 años al registrar la información correspondiente en el sitio web oficial de DJI.
¿Qué métodos de recarga admite DJI Power 1000?
Hay tres métodos de recarga:
1. Recarga con alimentación de CA a través del puerto de entrada de CA.
2. Recarga con energía solar mediante el módulo adaptador de panel solar (MPPT) DJI Power y paneles solares.
3. Recarga con una toma de corriente de coche mediante el cable de alimentación (12 V/24 V) DJI Power de toma de corriente de coche a SDC.
¿Es necesario comprar paneles solares?
DJI Power 1000 se puede conectar a paneles solares a través del módulo adaptador de panel solar (MPPT) DJI para recargarla con energía solar respetuosa con el medioambiente. MPPT (Maximum Power Point Tracking) es un algoritmo inteligente que permite monitorizar en tiempo real el voltaje generado por los paneles solares conectados. Mediante la monitorización y el mantenimiento de los niveles más altos de voltaje y corriente (V-I), el algoritmo permite que los paneles solares recarguen DJI Power 1000 de una forma optimizada y eficiente.
DJI Power 1000 puede conectarse a hasta dos módulos adaptadores de panel solar (MPPT) DJI Power y cada uno puede conectarse a de uno a tres paneles solares. Esto significa que pueden usarse hasta seis paneles solares al mismo tiempo, con una entrada de energía solar máxima de 800 W, que pueden recargar la estación de energía en un mínimo de 1.35 horas[9]. Cuando se necesita una fuente de energía duradera, como en acampadas o al usarla como batería de repuesto para el hogar, recomendamos comprar paneles solares. Ayuda a prolongar el tiempo de funcionamiento de DJI Power 1000.
¿De qué formas suministra energía DJI Power 1000?
Hay tres formas de suministrar energía: Desde el puerto de salida de CA, los puertos USB y el puerto SDC o SDC Lite.
El puerto de salida de CA se puede conectar directamente a electrodomésticos comunes.
Los puertos USB pueden suministrar energía a ordenadores portátiles, teléfonos móviles u otros dispositivos digitales.
El puerto SDC y el puerto SDC Lite admiten una variedad de extensiones de suministro de energía a través de accesorios y pueden realizar carga rápida de determinadas baterías de drones DJI, como las de las series Mavic 3 y DJI Air 3/3S.
¿Qué debe tenerse en cuenta al usar la función de carga rápida SDC DJI Power?
1. Recarga de la estación de energía con energía solar mediante el módulo adaptador de panel solar (MPPT) DJI Power.
2. Carga rápida de la batería de vuelo inteligente Serie DJI Mavic 3, la batería de vuelo inteligente DJI DJI Air 3/3S, la batería inteligente TB51 DJI Inspire 3 y la batería de vuelo inteligente TB30 Serie Matrice 30 con el cable de carga rápida correspondiente.
3. Suministro de energía a aparatos alimentados desde coches a través del cable de alimentación DJI Power SDC a enchufe de cargador para coche.
4. Carga al aire libre de baterías de modelos de aeronave conectándolas al cargador equilibrador (cargador equilibrador de baterías de modelos de aeronave) a través del cable de alimentación (12 V) DJI Power SDC a XT60.
5. Recarga de la estación de energía con una toma de corriente de coche a través del cable de alimentación (12 V/24 V) DJI Power de toma de corriente de coche a SDC.
¿Cuál es el nivel de ruido al recargar la DJI Power 1000?
A una temperatura en interiores de 25 °C (77 °F), manteniendo una distancia de 100 cm respecto a DJI Power 1000, el ruido es de aproximadamente 23 dB cuando se usa el modo de recarga estándar a 600 W.
1. A una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F), Power 1000 puede suministrar de forma estable una potencia máxima de salida continua de 2200 W hasta que se acabe la batería. Datos medidos en un laboratorio de DJI.
2. Medido con la temperatura de la batería a aproximadamente 25 °C (77 °F) y a un nivel de batería de aproximadamente el 50 %. La duración puede variar debido a diferencias de temperatura de batería y de nivel de batería. Remítete al uso real. Se recomienda usar la máxima salida de energía cuando la batería esté a una temperatura moderada y con un nivel de batería relativamente más alto. Datos medidos en un laboratorio de DJI.
3. Carga rápida de baterías para la serie DJI Mavic 3, DJI Air 3/3S, DJI Inspire 3 y la serie Matrice 30. Requiere determinados accesorios que se venden por separado.
4. Medido en condiciones de laboratorio a 25 °C (77 °F), recargándose en el modo de recarga estándar a 600 W y con una potencia de salida de 1000 W.
5. En base al uso correcto del producto, DJI Power 1000 tendrá una vida útil de aproximadamente 10 años, calculada sobre la base de completar un ciclo entero de recarga/descarga a diario. Estos datos son solo de referencia. La experiencia de usuario real podría variar.
6. Cada puerto USB-C admite una potencia máxima de salida de 100 W. Durante la salida de energía, tanto el dispositivo que se carga como el cable deben ser compatibles con el protocolo PD 3.0. Durante la entrada de energía (al recargar la estación de energía), el cargador y el cable deben ser compatibles con el protocolo PD 3.0.
7. Los paneles solares, el módulo adaptador de panel solar (MPPT) DJI Power y el cable adaptador necesarios para la recarga solar se venden por separado.
8. DJI Power 1000 puede conectarse a hasta dos módulos adaptadores de paneles solares (MPPT) DJI Power, que pueden conectarse a su vez a hasta tres paneles solares, por lo que pueden conectarse a DJI Power 1000 hasta seis paneles solares a la vez. DJI Power 1000 también puede conectarse a un panel solar mediante el cable de alimentación DJI Power de toma de corriente de coche a SDC.
9. El módulo adaptador de panel solar (MPPT) DJI Power y los paneles solares se venden por separado. El tiempo mínimo para recargarla por completo se midió en condiciones de laboratorio a 25 °C (77 °F) y es solo de referencia. El tiempo de recarga real depende de factores como el ángulo de la luz solar y la intensidad de la luz. La experiencia de usuario real podría variar. Se recomiendan los paneles solares de la marca Zignes, certificada por DJI. Para usar paneles solares no recomendados oficialmente por DJI, convierte el conector del panel solar en una interfaz XT60. Para prevenir daños al módulo MPPT y a la estación de energía, asegúrate de que el voltaje de circuito abierto de cada panel solar sea inferior a 30 V. La potencia de salida de cada panel solar conectado a una única interfaz XT60 no debería ser superior a 200 W, con la potencia de salida total de los paneles solares conectados a todo el módulo MPPT limitada a 400 W.
