Ir al contenido principal
DJI Power 500
Obsérvalo más de cerca
  • Auténtica salida de energía estable de alta capacidad a 1000 W
    La compacta y portátil DJI Power 500 tiene una batería con una capacidad de 512 Wh, que proporciona una potencia máxima de salida de 1000 W. [1] Es capaz de alimentar dispositivos de alta potencia, como hervidores eléctricos (900 W).
  • Carga rápida de drones de DJI [3]
    Carga rápida de determinados drones de DJI con la función de carga superrápida DJI Power SDC para volar sin preocupaciones y aumentar la creatividad.
  • Se carga totalmente en 70 min: energía a tu disposición
    Al conectarla a la red eléctrica, DJI Power 500 admite recarga a 540 W y a 270 W. Solo tarda 70 minutos en recargarse al 100 %. [2]
  • Segura
    Power 500 ha superado 26 certificaciones de prueba de producto de SGS Switzerland: garantiza un uso seguro y una vida útil de 4000 ciclos [4] (aprox. 10 años). [5]
  • Dos puertos USB-C de 100 W, carga superrápida
    Los dos puertos pueden recargar simultáneamente Power 500 a 200 W (máx.) o suministrar energía a 100 W (máx.). [6]
  • Múltiples accesorios
    DJI Power 500 dispone de dos puertos bidireccionales USB-C, dos puertos de salida de CA, dos puertos USB-A y un puerto SDC Lite para aumentar las opciones de carga y recarga.
  • Admite carga solar [7]
    DJI Power 500 se puede conectar a paneles solares mediante el módulo MPPT o el cable de alimentación de toma de corriente de coche a SDC, [8] para recargarla con energía solar.
En la caja
  • DJI Power 500
    DJI Power 500
  • DJI Power AC Power Cable
  • Panel solar 120 W Zignes
  • Cable de alimentación (12 V/24 V) de toma de corriente de coche a DJI Power SDC
Práctico suministro de energía a 512 Wh para cargar varios dispositivos
¿Qué opción te conviene más?
DJI Power 500
DJI Power 1000
DJI Power 500
DJI Power 1000
DJI Power 500
DJI Power 1000
Estación de energía portátil de 512 Wh
Estación de energía portátil de 1024 Wh
Desde 399 €
Desde 699 €
512 WhCapacidad
1024 WhCapacidad
1000 WSalida continua máxima
2200 WSalida continua máxima
Aprox. 7.3 kgPeso
Aprox. 13 kgPeso
4000 ciclosCiclo de vida
imgPotencia máxima de salida del puerto USB-C
LFP (litio-ferrofosfato)Química de las celdas
imgRed eléctrica
Energía de coche
Energía solar
Recarga por USB-C
imgRed eléctrica
Energía de coche
Energía solar
3000 mAltitud operativa máxima
Déjanos resolver tus dudas
1. Available when the product's battery level is above 20%.
2. Tested under laboratory conditions at 25° C (77° F) and should be used for reference only.
3. Fast charge batteries for DJI Mavic 3 series, DJI Air 3/3S, DJI Inspire 3, and the Matrice 30 series. Requires certain accessories, which are sold separately.
4. Measured under 25° C (77° F) laboratory conditions, being recharged in the 270W Standard Recharge Mode, and at an output power of 500 W.
5. Based on the correct usage of the product, DJI Power 500 will have an approximate lifespan of 10 years, calculated on the basis of completing one full recharge/discharge cycle on a daily basis. This data is for reference only. Actual user experience may vary.
6. During power output, the device being charged must support the PD 3.0 protocol. During power input (recharging the power station), the charger must support the PD 3.0 protocol.
7. Solar panels, the DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT), and the adapter cable required for solar recharging are all sold separately.
8. DJI Power 500 can connect to one DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT), which can then connect with up to three solar panels. DJI Power 500 can also connect to one solar panel through the DJI Power Car Power Outlet to SDC Power Cable.
9. DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT) and solar panels are sold separately. The minimum time to fully recharge was measured under 25° C (77° F) laboratory conditions and is for reference only. Actual recharging time is subject to factors like the angle of sunlight and light intensity. Actual user experience may vary. Solar panels from DJI-certified brand Zignes are recommended. To use solar panels not officially recommended by DJI, convert the solar panel connector to an XT60 interface. To prevent damage to the MPPT module and the power station, ensure the open-circuit voltage of each solar panel is less than 30 V. The power output of each solar panel connected to a single XT60 interface should not exceed 200 W, with the total output power of solar panels connected to the entire MPPT module capped at 300 W.
