今年以来无人机越来越小,我说的小是指它们的体积,dobby,breeze,加上Gopro的karma纷纷亮相,大疆也终于推出了小飞机,“御”Mavic Pro
今天,我们就来看看没有赶上发令枪的Mavic Pro,能否追的上其他选手?
可以变形的外观
外观是Mavic Pro最大的特点。
重点来了:4片桨叶可以折叠,4个机臂也可以进行折叠,折叠以后投影面积只有1/3的A4纸大小,可以做到真正的便携。
注意这两组机臂的折叠方式不一致,合拢时,要先通过旋转收回后机臂,然后再水平方向合并前机臂。展开时,先水平方向展开前臂,再旋转展开后臂。
其实,要将无人机做小就必须进行体积压缩,通常可以选择减3个部分:电池,相机系统,机臂。缩小电池,必然会减少续航时间,缩小相机,则会牺牲画质。
所以更常见的就是收回机臂和桨叶,同时减少机臂的重量。机臂主要起到撑开桨叶的的作用,但如果机臂过细,则无法支撑较大的电机,电机减小也会牺牲动力系统的效率。
不过在Mavic身上,我们看到了一个奇妙的平衡。
mavic pro test
折叠以后的机身,整机很小,只有一个运动水杯一样大。紧凑,便携,轻便。
展开以后,大疆说飞机的功能不少,三轴云台增稳,27分钟续航,图传7公里,智能功能增加等等等等。
等式的右边容易理解,但等式的左边有些反常规,真的能实现了吗?我们接着看。
三轴增稳云台
大家都知道,航拍照片视频的构图是通过调整飞机的姿态来实现的,这也就意味着,飞机本身的电机高速转动带来的震动,和空中气流造成的上下颠婆,都有可能让你的航拍作废。
最好的解决办法就是依靠机械云台来减少抖动,而且还能通过云台控制相机,拍出柔顺的运动镜头。
从外观上可以看出Mavic Pro搭配了器配备目前市面上最小的高精度三轴云台相机,传感器依然是1/2.3 英寸,分辨率可达到 1235 万有效像素。 配备 28 mm(35 mm 格式等效)低畸变广角镜头,能有效提升画质。还支持垂直 90°旋转,实现竖拍效果。
续航时间
官方宣传MAVIC的续航时间达到27分钟。
是不是这样呢?看看我们的测试:
我们使用兴趣点环绕的方式飞行测试,环绕半径10米,以在4米每秒的速度飞行,维持10米高,开机以后立马起飞。剩余8%的电量,飞行了24分钟。在飞机开始降落的时候,一直向上推油门,想测试将电量消耗到0能飞到多长时间,最后,在飞行了26分钟的时候,飞机降落了。
当天下午我们测试了好几次,但是由于风大,周围还有人进行航模飞行,干扰不断,多次测试的结果都维持在25到26分钟。同时还进行了暴力测试,以运动模式飞行,飞了10分钟以后,显示还剩余52%的电量。测试下来,这样的续航时间,完胜同类携无人机。
而官方的所说的续航27分钟是在无风的环境下飞行,其实就像汽车的百公里加速,手机的跑分,都是有一定的条件限制。在没有一个统一的测试标准下,与其说一块电池有多少毫安时,27分钟这样的极限数据反而能给大家更直观的参考。后续我们找到无风环境会再去测27分钟。
遥控器可工作时间约为2.5小时,更重要的是,Mavic Pro的遥控器也配备了显示屏,可实时提供系统信息,其中包括飞行器的飞行数据,智能飞行电池电量等。
就算手机不给力没电了,依然可以通过遥控器上显示的数据了解飞机的基本状态,来减少新手不必要的慌张。
图传7公里
这次mavic pro的图传方式改变了,可以自定义和修改无线电频段,能获得比主流的2.4G WIFI更远的传输距离。官方称图传可达7公里
我们进行了测试:
在飞到6公里左右,系统提示图传信号微弱,但图传画面一直很稳定,没有出现卡顿。最后成功飞到7公里,依然有图传信号。
智能功能增加
Mavic Pro有很多智能功能,比如“智能跟随”功能里的“环绕”,结合视觉+GPS信息为参考,可以更好的锁定目标。
还有平行模式,飞机的运动方向和追踪主体的运动就像两条平行线,可以通过打杆调节飞机的和追踪主体的距离。建议在一侧开阔的场景下使用,比如徒步峡谷,海边栈道等。
新增的地形跟随也很实用,开启地形跟随功能后,手动操作Mavic向前飞行时如果遇到缓坡会自动保持与坡度的平行距离,这个功能适合在户外爬山,等地形变化较大的场景拍摄。
手势自拍
Mavic Pro增加了手势自拍,打开手势自拍功能后,相机会识别画面中的运动物体,成功识别后,朝相机挥挥手,待Mavic Pro确认后再给出固定手势,前臂灯变为快闪,三秒后就拍照了。
手机操控+眼镜
并且,Mavic Pro可以通过手机操控,不过对飞行的距离,高度,速度都进行了限制,建议新手尝试的时候多注意。我们还看到Mavic Pro将来还会有FPV眼镜备件,终于可以沉浸式体验飞行的畅快感了。
总结一下
这几天测试,体验下来,Mavic Pro这位后起跑的运动员,还是很有实力在“小飞机”们的赛跑中胜出。因为并不是小就足够,也不是便携就足够,等式的右边才是消费者的痛点。
mavic pro test
从消费级无人机延展出来的,更消费级“自拍无人机”并不是全新的种类,它是在消费级无人机的基础上进行的优化,机身重量,续航时间,智能效果等等都应该有着提升。所以我们等来了今天的Mavic Pro。
好啦,最后一句话,Mavic Pro虽小,功能不少,别把它当做“自拍无人机”的话,它的小身材还能释放更多惊喜。
作者: TouchSky
文章来源:大疆社区
头像
